Lautsprechersteuerung
rk
#11 RE: Lautsprechersteuerung
Beitragvon rk » Di 20. Feb 2007, 09:24
[zitat]Original von MartinH
[zitat]Die Variablen bleiben auch nach einem Neustart erhalten [/zitat]
Dann ist beim Neustart von IPS (und nach einem PC-Reboot) anscheinend etwas in IPS eingebaut, das die vorher definierte Variablen wieder einrichtet und mit den bisherigen Werten belegt. Interessant!
[/zitat]
Das stimmt so nicht ganz :-O.
Die Variablen bleiben natürlich erhalten, aber die Werte stimmen zwangsläufig nicht mehr alle. Dafür muss nach dem IPS-Start und der PCHK-Initialisierung eine Status-Abfrage an alle Module gehen. Und schon stimmt"s auch wieder mit den Variablen ;-).
#12 RE: Lautsprechersteuerung
Beitragvon Philipp » Di 20. Feb 2007, 09:27
Hallo Martin,
die IPS_Variablen sind "globale" Variablen in IPS. Bedeuted, dass auf diese von jedem Script zugegriffen werden kann. Man muss diese zuerst ins entsprechende Script "importieren" um Sie dann zu verwenden. Hat man am Ende des Scriptes einen neuen Wert der in solch eine Variable zurückgeschrieben werden soll, muss dies dann explizit per"export" geschehen. Nur die Variaben die nur in einem Script zur Verarbeitung definiert und verwendet werden sind nach beednen des Scriptes verloren. Die IPS_Variablen bleiben gespeichert (!)
Eine Szene hängt weniger an der/den Variablen, als vielmehr an dem Script mit dem Du die Szene speicherst oder abrufst. In meinen ersten Tests habe ich mir für jeden Status den ich "speichern" wollte eine Variable angeleg. Dies ist für erweiterte Nutzung von "Szenen" sicherlich nicht der eleganteste Weg, da man unendlich viele Variablen anlegen muss.
Von daher Teste ich jetzt gerade, das Ablegen der Stati in einer String-Variablen pro Szene. Die unterschiedlichen Werte werden wie bei einer CSV Datei mit einem Zeichen getrennt. Dadurch kann man diese Stringdatei später im Script problemlos in ein Array schreiben und kommt somit mit nur einer Variablen zum Abspeichern aus.
Aber wie gesgt, das teste ich gerade noch.
So Martin, ich würde sagen, dass Du blad mal die Setup.exe von IPS ausführst... ;-) :-O
#13 RE: Lautsprechersteuerung
Beitragvon MartinH » Mi 21. Feb 2007, 01:06
Uwe, Ralf, Philipp,
danke für eure Erklärungen und Hilfsangebote !
Vor März werde ich leider wohl noch nicht IPS probieren können. Bei den ersten Tests melde ich mich bestimmt wieder und solange lese ich etwas mit.
Gruss, Martin
#14 RE: Lautsprechersteuerung
Beitragvon Uwe » So 13. Mai 2007, 07:55
ich stehe da gerade etwas auf dem (PHP)Schlauch ...
Es gelingt mir durchaus die "statischen" Variablen (boolean) der Relais zurück zu schalten.
Aber wie bringe ich denn den Integer-Wert im PCK-Befehl unter?
#15 RE: Lautsprechersteuerung
Beitragvon Uwe » So 13. Mai 2007, 11:29
Danke Philipp :-O
... es geht ;-)
- Editiert von Uwe am 12.09.2007, 22:37 -
#16 RE: Lautsprechersteuerung
Beitragvon Philipp » So 13. Mai 2007, 19:02
Tja immer diese Scheuklappen.... :-O :-O :-O
#17 RE: Lautsprechersteuerung
Beitragvon Uwe » Mo 14. Mai 2007, 19:10
Ich versuch"s noch mal :-O
Ich möchte gerne offene Fenster ansagen.
Also: Binärkontakt in Text wandeln (würde ich wohl noch hinbekommen), und dann die "offenen" Texte in die Durchsage schreiben.
Das sollten jedes Mal andere (Anzahl) usw. sein.
Ist das auch "so einfach"?
:( Uwe
#18 RE: Lautsprechersteuerung
Beitragvon Philipp » Mo 14. Mai 2007, 22:56
Ich würde sagen JA :-O :-O :-O
Und auch das funktioniert :-) :-)
Zurück zu „IP-Symcon“
