wie ist die Syntax um bei einem Ereignis einen Kommandozeilenbefehl auszulösen.
Ich möchte nur eine batch Datei ausführen.
z.B.(C:\Befehle\Alarm_ein.bat)
GVS Syntax für Kommandozeilenbefehl
#2 Re: GVS Syntax für Kommandozeilenbefehl
In deiner Klammer steht doch schon die Syntax... Oder was meinst du?
mfG Carsten
Gesendet von iPad mit Tapatalk
mfG Carsten
#3 Re: GVS Syntax für Kommandozeilenbefehl
ich wusste nicht,das die Syntax so Ok ist.
Danke für deine Antwort.
#4 Re: GVS Syntax für Kommandozeilenbefehl
Ich habe es wie oben beschrieben versucht aber ohne Erfolg. Scheinbar wird die bat nicht ausgeführt.händig wird die bat ausgeführt und es funktioniert. Was stimmt an der Syntax nicht?
#5 Re: GVS Syntax für Kommandozeilenbefehl
Habs gerade mal probiert. In die kommandozeile "c:\gvs\test.exe" eingegeben und es funktioniert. Die datei muss auf dem gvs-rechner liegen. Nicht auf dem client.
Ansonsten : Hotline.
mfG Carsten
mfG Carsten
