Hallo Zusammen
Habe nun mein Haus an die GVS angeschlossen.
Habe einiges an Funktionen am laufen, doch komme ich im Intranet nicht auf den GVS Server.
Ich habe die ganzen Hilfedateien durchgearbeitet und bin immern noch nicht zum Ziel gekommen.
Ich gebe in der URL: http://192.168.1.9/LCNGVS ein. Leider gkommt keine Verbindung zustande.
Das selbe habe ich mit dem Tablet probiert und da kriege ich die Meldung der Server sei nicht parat.?
Mit dem " lokalhost " ist es kein problem und ich kann alles einstellen.
Netzverbindung habe ich auch, ich arbeite mit Remote auf dem "GVS PC".
Hat da jemand eine Idee.
Wünsche euch eine tolle Festtage.
Gruss DUDU
GVS aufrufen im Intranet
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#2 RE: GVS aufrufen im Intranet
ich kenne die GVS nicht, aber bei der W war es so das man mind. 2 PCHK haben mußte. Eine wurde allein schon von der W belegt.
#3 RE: GVS aufrufen im Intranet
hast du den Port 80 am Server in der Firewall freigegeben?
Mfg Carsten
Mfg Carsten
#4 RE: GVS aufrufen im Intranet
Gestern abend dasselbe Problemchen gehabt. In der Windows-Firewall Port 80 (www-Dienste) freigeben und schwups - löft
#5 RE: GVS aufrufen im Intranet
Ganz in Ruhe nochmal: Der IIS nutzt von Hause aus den Port 80 (HTTP) welchen du unter Arbeitsplatz->Verwaltung ändern kannst. In den Firewalleinstellungen musst du dann diesen Port für Ein-/Ausgehenden Traffic freigeben. WinXP hat dabei einen Punkt für den Port, während Vista, Win7/8 für jede Richtung eine eigene Regel benötigt.
#6 RE: GVS aufrufen im Intranet
Hallo
Nun zu meinem Problemchen. Wie Carsten gesagt hat gibt es da 2 Einstellungen die gemacht werden müssen.
Die eine ist dass der Port 80 ( oder der ich ausgewählt habe )auf dem IIS Server angenommen wird, so wie in der Beschreibung unter der Hilfe beschrieben wird.
Die Firewall unter Win 7 blockt die Anfrage von sich aus noch einmal. Entweder abschalten, dann steht alles offen, oder Regeln erstellen.
Ich habe zum testen abgeschaltet und es hat funktioniert. :w00t:
Werde nun in einem weiteren Schritt das ganze auf einen neuen Port legen und die Regeln erstellen in der Firewall unter Win 7.
Ich danke euch für die Antworten und wünsche euch eine tolle Weihnachtszeit.
Gruss aus der Schweiz
:thumbup:
Dudu
:thumbup:
Dudu
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
