Ahhh ... logisch ... alles klar :-O
Da bin ich nicht ganz soweit gegangen.
Die 12V enden bei mir auf einem SolidStateRelais, welches die Zusatzgeräte des PC schaltet.
Meine "alten" PC haben im Bios "nach Power-off" ein ON eingetragen. Damit schalten sie ein, wenn mein Relais angeht.
Ausschalten (herunterfahren) muss (sollte) ich von Hand ... (geht aber auch "hart").
Seit IPS im Haus ist, bekomme ich die "EIN"-Meldung über ein Ping-Kommando - und schalte über WOL (bei den "neuen" Rechnern, die das können).
Die totale LCN-Steuerung hat schon was - ich werde das zumindest für den IPS-Rechner noch mal auf die "tu-du-Liste" setzen
LCN W , IPS, P,...... über EeePC? braucht nur 15Watt
#11 RE: LCN W , IPS, P,...... über EeePC? braucht nur 15Watt
#12 RE: LCN W , IPS, P,...... über EeePC? braucht nur 15Watt
[zitat]Original von Matthias81
mmmm,
ich hätte jetzt daran gedacht den kleinen mit einem externen Touch-Display zu erweitern.
Der VGA Anschluß geht ja bis HDTV Auflösung hoch.
Bei Abwesenheit könnten beide Monitore abgestellt werden, sodass der Stromverbrauch noch sinken dürfte.
Die Frage wäre ab die Leistung reicht?
MaTzE[/zitat]
Ich will ja auch den EEE PC für eine Visualisierung nutzen. Ein externes Touchpanel schien mir immer viel zu teuer. Kennt einer günstige Varianten, wobie 14" ausreichen müssten.
Geht so was? http://cgi.ebay.de/19-Touchpanel-Touchs ... dZViewItem
Andy
- Editiert von Andy am 20.04.2008, 10:45 -
mmmm,
MaTzE[/zitat]
Andy
#13 RE: LCN W , IPS, P,...... über EeePC? braucht nur 15Watt
Moin Andy,
wenn du einen Monitor hast auf den der Aufsatz passt, sollte das gehen (warum nicht?).
Der "Kleine" wäre mir zu schade, um ihn irgendwo mit einem 2. Monitor "anzunageln". Den würde ich transportabel behalten wollen ...
Alexander (agotthold) im IPS-Forum hat immer mal wieder 10" gebrauchte Touch-Monitore ... dort per PM anfragen.
