Hi danke erstmal für die schnelle Antwort...
Also habe zwei Lizenzen und diese stehen folgendermaßen in der XML:
Â
Â
 Â
   Â
    LCN-PCHK 2.7Â
  Â
 Â
   deÂ
 Â
 Â
   XXX, XXXÂ
  Â
    XXXXÂ
    XXXXÂ
  Â
 Â
 Â
 Â
   ttyUSB0Â
   TCP/IPÂ
   4114Â
   1800Â
   XXX:XXXÂ
   4Â
   4220Â
 Â
Â
Genau also mit der PRO bekomme ich Zugriff und ich möchte aber mit dem LCN-PCHK Monitor Windows auf die PCHK zugreifen. IP Symcon ist auf dem PI noch nicht installiert ebendsowenig ist er dauerhaft per USB mit der Anlage verbunden. Hatte ich nur mal zu ausprobieren. Hatte da aber mit der PRO auch funktioniert. Seit dem sagt der halt in der PRO unter Meldungen das er zwar verbunden ist aber keine LCN Anlage angeschlossen ist.
Wenn ich auf Port 4220 zugreife bekomme ich folgende Fehlermeldung:
21:15:23 [Monitor] Verbinden mit PCHK-Konfiguration fehlgeschlagen.
Versuche ich es aus dem Monitor mit 4114 diese:
21:12:15 [Monitor] Setzen der Service-Controller Eigenschaften fehlgeschlagen: Der Dienstname enthält ungültige Zeichen, ist leer oder zu lang (max. Länge = 80).
21:12:22 [Monitor] Auslesen der Daten des PCHK-Dienstes fehlgeschlagen: Der Dienststeuerungs-Manager auf dem Computer 192.168.1.1 kann nicht geöffnet werden. Möglicherweise verfügen Sie nicht über die Berechtigung zum Ausführen dieses Vorgangs.
Die Logdatei gibt folgendes aus:
Warning: Buffer is full. Packet was dropped (PCKThread::SendDataTelegram).
Danach ist ein Verbinden auch erst nach einem Reboot möglich gewesen.
Was du mit ID5 meinst ist mir unklar.
Was mir aufgefallen ist das mit dem Befehl netstat -nlp
der 4114 und der 4220 angezeigt werden als PCHK Dienst allerdings der 4220 als UDP Port wobei er im Windos Monitor auch als TCP unter suche angezeigt wird.
