Seite 1 von 1
#1 Störmelder realisieren??
Verfasst: Mo 5. Nov 2018, 08:27
von Tobias8079
habe folgendes Problem, ich möchte für die Stellklappe meiner Abbrandsteuerung einen Störmelder realisieren.
Die Klappe wird über ein SHD 0-10V (0-200LCN) angesteuert, und hat einen 0-10V (840-3600LCN) Rückmeldeausgang für die Klappenstellung den ich über ein AD2 erfasse.
Wie kann ich nun realisieren das der Eingangswert mit dem Ausgangswert verglichen wird, und bei einer Abweichung eine Störmeldung ausgegeben wird?
Zusätzlich kommt hier noch der Zeitfaktor zu tragen, denn nach Vorgabe Eingangswert fährt die Klappe sehr langsam d.h. der dazu passende Ausgangswert wird erst nach einiger Zeit erreicht.
Ich stehe hier gerade etwas auf dem Schlauch und komm nicht so recht weiter....
Wäre für ein paar denkanstöße dankbar.
VG
Tobias
#2 Re: Störmelder realisieren??
Verfasst: Mo 5. Nov 2018, 09:38
von Beleuchtfix
Moin Tobias, willkommen im LCN Forum.
Wen du halbwegs neue Module hast kannst du doch die beiden Werte im Bereich Variablen verrechnen, und dann anschließend über ein STV verarbeiten. Wenn sich die Werte angleichen, dann ein sende Taste (direkt) die Verzögerung wieder löschen - dann passiert nichts. So würde ich anfangen, aber natürlich habe ich das noch nicht getestet.
#3 Re: Störmelder realisieren??
Verfasst: So 11. Nov 2018, 22:19
von Tobias8079
Hat noch irgendwer eine Idee ich steh auf dem Schlauch und komm nicht weiter, irgendwie will nichts so recht klappen
