ich hab gerade zufällig in Statistikfenster der Pro entdeckt, dass ein Taster (Gira mit umbau auf 6 LEDs) 147 SE pro Tag macht. Taster defekt?
Funktionieren tut der Taster normal.
Alle anderen Module machen 0-6 SE pro Tag, deswegen ist mir das aufgefallen.
Smudo
147 SE pro Tag
#2 RE: 147 SE pro Tag
Wenn alles funktioniert würde ich mir darum keine Gedanken machen, Udo
Meine Module produzieren solche Werte in RE und SE tw. innerhalb einer Stunde (nach spätestens 14 Tagen ist der Zähler am Anschlag - max. 65535).
Auch sie funktionieren 'eigentlich' normal - meine erste Aussage ist der Tipp der Hotline dazu.
Der SE sagt übrigens nichts über interne Funktionen (des Tasters) aus - das Modul wird ein Kommando nicht nicht los (SendError).
Grüße, Uwe - der durch div. Softwareabfragen an das Modul die xE-Werte noch viel schneller nach oben treiben kann
