Moin....
ich steuere meine Heizungsventile über Relais....
Noch ist ja Sommer, aber mir ist jetzt aufgefallen (beim Einbau in die Visu), das hier wohl irgendetwas falsch läuft....
Warum ist dieses Relais geschaltet (siehe Bilder)?
Eigentlich soll dieses doch erst anspringen, wenn die Temperatur 1 Grad unter dem Sollwert ist
oder verstehe ich den Proportionalbereich verkehrt ?
Ist das so überhaupt sinnvoll, bei einer FBH ?
[img]2[/img]
[img]3[/img]
Relais Heizungssteuerung
koboldo
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#1 Relais Heizungssteuerung
- 530833Status.JPG (11.64 KiB) 2569 mal betrachtet
- 530832Regler.JPG (49.99 KiB) 2569 mal betrachtet
- 530831Relais.JPG (29.19 KiB) 2569 mal betrachtet
#2 RE: Relais Heizungssteuerung
HM,
schau dir mal die Formel an...
Sieht mir etwas "komisch" aus....
#3 RE: Relais Heizungssteuerung
Jepp - bei 29,x will das Relais heizen ... :w00t:
Wozu soll die Formel gut sein?
Grüße, Uwe - der auch gerne mal mit Formel 1 heizen würde (vorsicht Wortspiel)
#4 RE: Relais Heizungssteuerung
Formel ist o.K. Es werden 0,8°C draufaddiert. Also 20,50 + 0,80 = 21,30
Hysterese ist 1°C und das Relais schaltet bei 50% Hysterese, also bei 22°C Soll bei unter 21,50°C ... alles genau wie es sein soll.
Bedenke: Ein Computer ist das dümmste Ding auf Erden, denn es tut genau, was du ihm sagst ...
koboldo
#5 RE: Relais Heizungssteuerung
LuckyLPA hat es erkannt :w00t: Ich rechne hier 0.8 C drauf, da die tatsächliche Raumtemperatur um 0.8 C höher ist als der Sensor in der Wand unter Putz misst.
OK jetzt habe ich es verstanden, ich dachte immer die 1 bei Proportionalbereich bedeutet, das es 1 Grad drüber und drunter sein darf, bevor etwas passiert. Wenn es aber nur 0.5C auf jeder Seite sind, dann ist es klar
DANKE !
DANKE !
#6 RE: Relais Heizungssteuerung
[zitat]Wenn es aber nur 0.5C auf jeder Seite sind, dann ist es klar [/zitat]
Ähhhm ... Nein. Nicht ganz. Bei 22°C ist das Relais AUS und bei 21,5°C EIN. Die Hysterese ist 21...22°C, was bei einem Ausgang 0...100% bedeutet. Da ein Relais bei 50% Hysterese schaltet, schaltet es eben bei 21,5°C. Dazu gibt es in der Pro-Hilfe Grafiken, wo das klarer wird.
