ich habe hier ein neues SH mit der Seriennummer 15A917, bei dem ich keine Kommentare eingeben kann. Wenn man in der Pro (3.81) in den entsprechenden Feldern klickt, passiert nichts! Alle anderen Module lassen sich problemlos editieren.
Kennt das jemand?
Gruß, Johannes
Keine Kommentar-Eingabe möglich
#2 RE: Keine Kommentar-Eingabe möglich
Versuch noch einmal das Modul komplett zu löschen und neu einzugeben. Außerdem gibt es verschiedene Pro-Version 3.8.1, die sich nur durch das Datum im Hilfe / Info Menü unterscheiden, meine neuste ist vom 20.01.2012. Wenn es dann nicht geht, ist das ein Fall für die Hotline. Die wird aber bei der L&B nächste Woche nur halbherzig besetzt sein
#3 RE: Keine Kommentar-Eingabe möglich
[zitat]Die wird aber bei der L&B nächste Woche nur halbherzig besetzt sein[/zitat]
Falsch - von der Hotline ist die ganze Woche niemand am Messestand vertreten. Nur im Vertrieb könnte es mal ein paar weniger Mitarbeiter in Rethen geben
Grüße, Uwe - der das so noch nicht hatte ...
#4 RE: Keine Kommentar-Eingabe möglich
Ich habe das Modul noch einmal komplett gelöscht. Dann kann man wieder Kommentare vergeben. Komische Sache...
Die Programmierung über LinHK (mit PC-Koppler) ist aber äußerst zäh. Sicher geht es nur, wenn man immer nur einen Wert ändert und speichert. Wenn ich z. B. eine komplette Maske ausfülle, dauert es zum einen ewig, zum anderen erhalte ich gehäuft Fehlermeldungen im Meldungsfenster "Daten möglicherweise nicht im EEPROM gespeichert").
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
#5 RE: Keine Kommentar-Eingabe möglich
Dann solltest du mit der LinHK mal eine etwas langsamere Verbindungsgeschwindigkeit probieren. Ein nur etwas höherer Wert wirkt da manchmal Wunder.
#6 RE: Keine Kommentar-Eingabe möglich
Verbindungsgeschwindigkeit bei TCP/IP-Verbindung? Mir ist jetzt nicht ganz klar, was du meinst. Im Anmeldedialog gibt es die Option "Verzögerung", die normalerweise auf 500 ms steht. Ich habe das mal auf 750 ms gesetzt, was aber gefühlt keine Veränderung bringt.
Gruß, Johannes
Gruß, Johannes
#8 RE: Keine Kommentar-Eingabe möglich
Mache ich gerne. Erklärst du mir noch, was diese Verzögerung systemtechnisch macht?
