Begrenzen des Einstellbereichs des Dimmer
GMilf
#1 Begrenzen des Einstellbereichs des Dimmer
Beitragvon GMilf » Fr 11. Mai 2007, 09:01
Hallo Forum, nächste Anfänger-Frage :
kann meinen WG-Lüftermotor nur in einem begrenzten Bereich (von ca. 70% bis 100%) mit Dimmer ansteuern , da drunter dreht er nicht und heizt nur.
1. wie kann man diesen Bereich begrenzen, um anschließend über + / - Tasten (oder Temperaturfühler) den Lüftdurchsatz zu steuern.
2. zum "Anstarten" des Motors ist aber mindestens eine Ansteuerung von 85% nötig , danach kann man halt bis 70% runtergehen, d.h. der Bereich kleiner 85% darf nur benutzt werden wenn der Lüfter mit mindestens 85% angelaufen ist.
jemand eine Idee ?
Mfg Milf.
#2 RE: Begrenzen des Einstellbereichs des Dimmer
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 11. Mai 2007, 14:34
Da hast du dir eine interessante Aufgabe gestellt (!)
Ich würde zum einen den Lüfter immer mit 100% starten, mit kurz erst einmal um- einschalten.
Soviel ich weiß, kann man nur nach oben begrenzen (Sperre (Zeit) Ausgang relativ).
Es gibt die Funktion Ausgang-Relativ, da kannst du in % Schritten die Ausgänge ändern. Da könntest du parallel dazu die Werte mitrechnen und dann bei 75% einen Schwellwert durchschreiten um dann die Taste zu sperren.
Wenn dir das gelingt kennst du dich schon gut mit LCN aus ;-) (!) Es ist also viel knobel angesagt.
Übrigens würde ich Deine Lösung dann im Wiki posten, wenn du sie uns mitteilst.
#3 RE: Begrenzen des Einstellbereichs des Dimmer
Beitragvon Uwe » Fr 11. Mai 2007, 15:17
Hallo Milf,
mein Maico-Lüfter möchte min. 40% bevor er sich dreht.
In den Schulungsunterlagen finden sich ein paar Beispiele zur Lüftersteuerung (ich müsste suchen).
In allen Fällen werden normalerweise nur 2 Werte fest angesteuert. Der erste Wert ist Minimum (damit er bei "besetzt" vor sich hin düselt), für den Nachlauf wird dann mit 100% alles abgesaugt.
Begrenzen kannst du nur nach oben (also Maximum) > siehe Florian (so hindere ich meinen Lüfter am nächtlichen Gebrumme = 100% begrenzen).
Brauchst du Hilfe (soll ich suchen?) oder möchtest du erstmal "üben" (entdecke die Möglichkeiten ;-) ) (?)
Wowbagger
#4 RE: Begrenzen des Einstellbereichs des Dimmer
Beitragvon Wowbagger » Sa 12. Mai 2007, 01:26
Grüezi Milf
Für mein Brasilien-Projekt habe ich eine Steuerung für Deckenventilatoren zusammengebastelt. Ich verwende hier keine Dimmfunktion, dafür Lichtszenen. Mit den zwei Tasten kann in von einer Szene zur anderen geschaltet werden. Vielleicht hilfts?
Segment: 0 Name: Kommentar:
ID: 28 H1 VENT LI D V A
T-Anschluss: LCN-T8/-TU4x konv. Taster
Einfach-Bedienung
Kontakte: Schließer
Tastensperrung Tabelle A zugelassen
Lang-Drück Erkennungszeit: sofort (Kurz Kommando aus)
keine DSI-Ausgabe
P-Anschluss: virtuelle Relais
Kommentare:
Relais 1: VENTILATOR DIRECTION
Ausgang: Doppeldimmer
Ausgang 1 Kommentar: VENTILATOR
Verhalten: Piepen deaktiviert
Statusmeldungen werden gesendet
Meldungen lokal (nicht global)
Stromausfallerkennung Taste D8 kurz, >1min: lang
Statuskommandos:
Ausgang 1 / Taste D1
Ausgang 2 / Taste D2
Schwellwerte: Hysterese: 1 5 0 0 0 0 Quelle: T-Port-Sensor
Tastenbelegung:
Tabelle A:
Taste A1 ? VENTILATOR ON / OFF
(1) -> Segment 0, Modul 28 "H1 VENT LI"
Kurz: Unprogrammiert
Lang: Ausg.1: Memory-Taster, Rampe: 1.00 Sek
Los: Unprogrammiert
Taste A2 ? DIRECTION
Lang: Relais: U - - - - - - -
Los: Unprogrammiert
Taste A3 ? V-
Lang: Subtrahiere 1
Los: (Leerkommando)
(2) -> Segment 0, Modul 28 "H1 VENT LI"
Lang: Wiederhole Schwellwerte: 1----
Los: (Leerkommando)
Taste A4 ? V+
Lang: Addiere 1
Los: (Leerkommando)
Los: (Leerkommando)
Tabelle B:
Taste B1 ? LIMIT VENTILATOR SPEED SCENES
Lang: Subtrahiere 1
Los: Szene über T-Var abrufen A1
Los: Unprogrammiert
Tabelle D:
Taste D1 ? LOCK / UNLOCK K2 - K4
(1) -> Segment 0, Modul 28 "H1 VENT LI" (Statuskommandos Ausg. 1;)
Kurz: TastenSperre A: - 0 0 0 - - - - ? UNLOCK
Lang: TastenSperre A: - 0 0 0 - - - - ? UNLOCK
Los: TastenSperre A: - 1 1 1 - - - - ? LOCK
Taste D8 ? POWER FAILURE
Kurz: (Leerkommando)
Lang: Addiere 5
Los: Unprogrammiert
Kurz: Sende Ausgang 1/2 Status Kommandos
Lang: Sende Ausgang 1/2 Status Kommandos
Los: Unprogrammiert
Gruess
Wowbagger
#5 RE: Begrenzen des Einstellbereichs des Dimmer
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 12. Mai 2007, 13:40
Hallo Wowbagger,
die Idee ist genial, da bin ich noch nicht gekommen, die Lichtszenen zu verwenden.
Viel Erfolg mit LCN in Brasilien.
Wowbagger
#6 RE: Begrenzen des Einstellbereichs des Dimmer
Beitragvon Wowbagger » Sa 12. Mai 2007, 19:14
Neue Köpfe, neue Ideen :-O
#7 RE: Begrenzen des Einstellbereichs des Dimmer
Beitragvon Uwe » Sa 12. Mai 2007, 19:36
na denn ...
@Florian: du findest im Wiki den Lichtszenentaster. Das Prinzip ist sehr ähnlich, zählt aber bis 5. Nutze ich in meinem Büro (6 Lichter) leider viel zu wenig.
@Wowbagger: man darf gar nicht kundtun, das du erst vor wenigen Wochen den Grundkurs besucht hast :-O
@all Anfänger: nur Mut, ... es geht ;-) Es hat eine "Hemmschwelle", aber es ist wirklich ganz einfach.
Grüße, Uwe - dessen Anwesenheitssteuerung immer eine Szene macht, wenn jemand geht.
