Jalousie Lamellen Ausrichtung Einstellung mit R8H
mayrst
#1 Jalousie Lamellen Ausrichtung Einstellung mit R8H
Beitragvon mayrst » Fr 10. Feb 2017, 02:52
ich versuche gerade eine Jalousie Einstellmöglichkeit zu machen, als Relaismodul habe ich das R8H.
Wie kann ich nun durch das Drücken der Kurztaste die Lamellen fein ausrichten?
Bei der Auswahl gibts ja mehrere Sachen,
Motor Position
Motor/Rollladen
Relais
Relais Timer
kann mir hier jemand helfen
Danke
Danksagung erhalten: 15 Mal
#2 Re: Jalousie Lamellen Ausrichtung Einstellung mit R8H
Beitragvon Nils » Fr 10. Feb 2017, 07:35
Hi, für Lamellen nehme ich immer eine Taste pro Drehrichtung. Dann kommt auf KURZ der Kurzzeittimer mit 1U und auf das LANG 11 bzw. 10. Auf LOS dann das 0-. Ich
So kannst du mit LANG fahren, solange du drückst und mit KURZ die Lamellen verstellen.
Wenn der Kunde zum kompletten fahren nicht so lange am Taster stehen will, lass das LOS frei. dann kannst du zum Stoppen einfach ein KURZ benutzen.
mayrst
#3 Re: Jalousie Lamellen Ausrichtung Einstellung mit R8H
Beitragvon mayrst » Fr 10. Feb 2017, 11:17
Danke
versuch ich gleich mal
