Ansteuerung Relais von mehreren Stellen
Dietmar
#1 Ansteuerung Relais von mehreren Stellen
Beitragvon Dietmar » Mo 2. Mär 2015, 21:13
Hallo Bus- Gemeinde,
ich schalte von verschiedenen Stellen im Haus jeweils Fernseher über R8H ein. Paralell dazu soll eine Festplatte mit Media-Dateien über ein R8H eingeschalten werden. Nun soll die Platte, egal bei welcher Fernseher ein geschaltet wird, an gehen und erst wenn der letzte Fernseher ausgeschaltet wird, wieder ausgehen. Es kann sowohl 1 Fernseher laufen, wie auch mehrere. Für einen Tipp, wie ich sowas realisieren kann, bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Grüße aus Süddeutschland
Dietmar
tolot27
#2 RE: Ansteuerung Relais von mehreren Stellen
Beitragvon tolot27 » Mo 2. Mär 2015, 21:40
Hi Dietmar,
mit Festplatte meinst Du da ein NAS oder wirklich nur eine Festplatte?
Ein NAS kann üblicherweise Wake-On-LAN (WOL), allerdings nur, wenn auch das Netzteil läuft. Aber das können vermutlich Deine Fernseher nicht, oder?
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
mawi
#3 RE: Ansteuerung Relais von mehreren Stellen
Beitragvon mawi » Mo 2. Mär 2015, 21:42
So etwas kannst du über die Logikfunktion realisieren. Schaue mal unter http://www.lcn.de/downloads/td-logig_funktionen.pdf
Danksagung erhalten: 4 Mal
#4 RE: Ansteuerung Relais von mehreren Stellen
Beitragvon oliwel » Mo 2. Mär 2015, 21:45
also mal unabhängig davon dass es unter Umständen keine so gute Idee ist eine Festplatte einfach auszuschalten (du wirst schon wissen was du tust), geht das am einfachsten über die Lämpchen/Logik. Nimm dir ein Modul weise jedem Fernseh-Relais eine LED zu, dazu dann eine LED Summe, an die "Oder" Verknüpfung hängst du den Befehl das Relais für die Festplatte einzuschalten, an die "NICHT" Verknüpfung den Befehl zum ausschalten.
Niko
Moderator
Moderator
Danksagung erhalten: 5 Mal
#5 RE: Ansteuerung Relais von mehreren Stellen
Beitragvon Niko » Di 3. Mär 2015, 08:34
Hallo Dietmar,
da auch ich annehme, dass Du hier ein NAS meinst, so könnte dessen Steckdose wie schon beschrieben problemlos per Logiksumme eingeschaltet werden (ich würde UND dann analog zu ODER parametrieren, für den Fall, dass alle Fernseher gleichzeitig eingeschaltet werden :P ). Bei NICHT sollte dann aber nicht einfach die Steckdose ausgeschaltet werden, sondern besser das NAS über das Netzwerk sauber heruntergefahren werden, damit die Festplatte keinen unnötigen Schaden nimmt. Mitunter lässt sich das durch Aufruf einer URL in der Web-Oberfläche des NAS erledigen, die dann z.B. aus einem LinHK-Makro heraus aufgerufen werden könnte. Die NAS-Steckdose kann dann mit zeitlicher Verzögerung ausgeschaltet werden, sofern das NAS beim Herunterfahren nicht noch Updates o.ä. installieren möchte.
Niko, dessen NAS einfach durchläuft und nur die Festplatten abschaltet
#6 RE: Ansteuerung Relais von mehreren Stellen
Beitragvon hocky » Di 3. Mär 2015, 09:00
Niko hat geschrieben:Niko, dessen NAS einfach durchläuft und nur die Festplatten abschaltet
Jupp, das ist IMHO auch der richtige Weg. Die Platten sind eh der Teil der den meisten Strom zieht. Ein NAS selber (so es denn eins ist) ist nicht dafür ausgelegt permanent ein- und ausgeschaltet zu werden...
Dietmar
#7 RE: Ansteuerung Relais von mehreren Stellen
Beitragvon Dietmar » Di 3. Mär 2015, 17:38
vielen Dank für die zahlreichen Antworten:thumbup:
Das Wake-On-LAN (WOL) ist sicher die eleganteste Methode. leider finde ich den Button nicht:w00t:
Bei mir läuft die NAS über die Fritz 7270. Da sind wohl die Einstellungen begrenzt.:w00t:
Dietmar
Dinmor
#8 RE: Ansteuerung Relais von mehreren Stellen
Beitragvon Dinmor » Mi 4. Mär 2015, 09:17
Ich habe ein Synology NAS, dort habe ich den EIN/AUSschalter ausgebaut und gegen ein freies Relais am R8H getauscht.
Per Relaistimer kann ich diesen starten und stoppen.
2 Sek = Hochfahren
5 Sek = Runterfahren
Ginge das bei dir auch?
#9 RE: Ansteuerung Relais von mehreren Stellen
Beitragvon hocky » Mi 4. Mär 2015, 10:54
Dietmar hat geschrieben:Das Wake-On-LAN (WOL) ist sicher die eleganteste Methode. leider finde ich den Button nicht:w00t:
Ah, d.h. Du nutzt die NAS-Funktion der Fritz-Box und hast dort nur eine externe USB-Platte angeschlossen?
Hab da selber praktisch keine Erfahrungen mit aber eine kurze Recherche im Internet hat ergeben dass es in der NAS-Konfig. der Fritze auch eine Einstellung geben soll mit der man eine angeschlossene USB-Platte in den Sleep-Mode schicken kann.
Das wäre mMn in diesem Fall der sinnvollste Ansatz.
Dietmar
#10 RE: Ansteuerung Relais von mehreren Stellen
Beitragvon Dietmar » Mi 4. Mär 2015, 13:04
Ja, ich nutze die Funktion der Fritze. Da hängt eine externe FP über einen HUB dran, an dem auch der USB mit der LINHK dran hängt. Wenn ich nun die FP über die Fritze abschalte, schalte ich auch die LINHK ab:scared:
