Lichtzenen mit nur einem Taster abfragen ?
KeineInfo
#1 Lichtzenen mit nur einem Taster abfragen ?
Beitragvon KeineInfo » Di 19. Okt 2004, 22:14
wollte mal nachfragen ob mir jemand von den Profis erklären kann wie ich mit nur einem Taster ( Gira EIB 4-Fach Taster an UPP+ ) mehrere Lichtzenen z.B. 5 Stück nacheinander abfragen kann ?
Hab leider im Wohnzimmer nur noch eine Taste frei.
Hatte es nach der tech. Info von Issendorf programmiert funktioniert aber nicht.
mfg
Markus
#2 RE: Lichtzenen mit nur einem Taster abfragen ?
Beitragvon Uwe » Di 19. Okt 2004, 23:53
Hallo Markus,
ich versuch mal mit wenigen Worten ...
Auf KURZ programmierst du einen Zähler (+X) für Schwellwerte.
Auf LANG fragst du die Schwellwerte ab, so hast du bis zu 5 Tasten=Lichtszenen (je nach Zählerstand) - rücksetzen bei "5"(oder bei LOS) nicht vergessen.
jetzt versuch du mal ...
KeineInfo
#3 RE: Lichtzenen mit nur einem Taster abfragen ?
Beitragvon KeineInfo » Mi 20. Okt 2004, 14:44
erstmal Danke nun ich mach nix anderes als probieren :)
So sieht es bislang aus:
Modul 10 ( UPP+ an Gira EIB Taster im Wohnzimmer )
Modul 11 ( UPP+ an Gira EIB Taster im Kaminzimmer )
An beiden Modulen sind versch. Leuchten angeschlossen die als Lichtzenen zusammengeschaltet werden sollen.
Beide Module sind in der Gruppe 10.
Taster A7 am Modul 10 soll die Lichtzenen abrufen !!!
Bislang wie folgt programmiert:
Modul 10 Taste A7
Ziel: Modul 10
Kurz: addiere 10
Lang: unpr.
Los: unpr.
Modul 10 Taste B1
Ziel: Gruppe 10
Kurz: unpr.
Lang: Szene 1 speichern 12 R6
Los: unpr.
Modul 10 Taste B2
Ziel: Gruppe 10
Kurz: unpr.
Los: unpr.
Modul 10 Taste B3
Ziel: Gruppe 10
Kurz: unpr.
Los: unpr.
Modul 10 Taste B4
Ziel: Gruppe 10
Kurz: unpr.
Los: unpr.
Modul 10 Taste B5
Ziel: Gruppe 10
Kurz: unpr.
Lang: aus/halt
Los: unpr.
Zweitbelegung:
kurz: unpr.
Lang: Nullstellen
Los: unpr.
Schwellwerte: SW1: 10 - SW2: 20 - SW3: 30 - SW4: 40 - SW5: 50
Hysterese= 1
_______________________________________________________________
Bei der Programmierung passiert beim betätigen von A7 am Modul 10 gar nix !!!
Nehme an hab noch was vergessen, finde den Fehler nicht.
mfg
Markus
#4 RE: Lichtzenen mit nur einem Taster abfragen ?
Beitragvon MartinH » Mi 20. Okt 2004, 15:59
Ich bin zwar nicht Gott Uwe und ich habe selber NULL Erfahrung mit Lichtszenen, aber Uwe schreibt da was von:
"Auf LANG fragst du die Schwellwerte ab"
Davon sehe ich nichts in Deinem Programm für
Modul 10 Taste A7
Ziel: Modul 10
Kurz: addiere 10
Lang: unpr.
Los: unpr.
Da steht nur "unpr.". Also wird "Taste A7 LANG" auch nichts tun.
Oder sollte bei Dir schon ein "Taste A7 KURZ" die jeweilige Szene abrufen ??? Ich hatte Uwe so verstanden, dass A7 KURZ nur die Lichtszenennummer auswählt und das eigentliche Abrufen erst mit A7 LANG geschehen soll. (Sonst sehe ich ja zwischendurch bei A7 KURZ schon alle Szenen nacheinander ablaufen.)
Ich hätte bei A7 LANG so einen Befehl wie "StatusMeldung Schwellwerte" eingetragen.
Warum steht bei Deinen B-Tasten immmer "speichern"?
Du willst doch "abrufen" oder ?
Wenn mein Betrag keinen Sinn macht, vergiss ihn einfach. ;-)
Gruss, Martin - der bisher keine Szene macht :O
PS: - der sich fragt, wofür man 100 Szenen gebrauchen kann
(muss gestehen, dass ich gestern schon dran gedacht habe, ob man "Gruppen-Szenen" irgendwie auch als (Kurz)Zeittimer missbrauchen könnte.)
KeineInfo
#5 RE: Lichtzenen mit nur einem Taster abfragen ?
Beitragvon KeineInfo » Mi 20. Okt 2004, 16:22
das ist die Programmierung aus der technischen Information von Issendorf, nicht von mir !!!
Es passiert aber doch was, und zwar werden die Ausgänge nach dem 5x tasten abgeschaltet wenn ich z.B. eine Lichtzene per Hand auf EIN geschaltet habe- das funktioniert wohl. Allerdings passiert beim tasten 1.2.3.4 nix...
mfg
Markus
#6 RE: Lichtzenen mit nur einem Taster abfragen ?
Beitragvon MartinH » Mi 20. Okt 2004, 16:32
Das LCN Beispiel scheint zum SPEICHERN von Lichtszenen gedacht. !?
Vielleicht werden die auch tatsächlich bei Dir eingespeichert.
Und bei Dir steht ja bei "B5 LANG" tatsächlich "aus/halt".
Also geht bei Gruppe 10 alles "aus". Ist doch ok.
Gruss, Martin - ohne Szenenplan ... ,-)
KeineInfo
#7 RE: Lichtzenen mit nur einem Taster abfragen ?
Beitragvon KeineInfo » Mi 20. Okt 2004, 16:40
Ne,Ne ist schon zum abrufen gedacht wenn ich richtig gelesen habe.
http://www.lcn.de/downloads/td-lichtszenen.pdf
mfg
Markus
#8 RE: Lichtzenen mit nur einem Taster abfragen ?
Beitragvon MartinH » Mi 20. Okt 2004, 17:29
[zitat]Diese Dokumentation dient zu Ihrer Information und wird von uns kostenlos zur Verfügung gestellt.
Sie entspricht dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Erstellung. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. © Issendorff[/zitat]
Ich schau mir die Doku mal an. Ich will auch auch mal Szenen machen können. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das Beispiel SO nicht funktioniert. :(
GRuss, Martin - der lernen muss, wie man eine Szene macht
#9 RE: Lichtzenen mit nur einem Taster abfragen ?
Beitragvon MartinH » Mi 20. Okt 2004, 18:03
Meine Einschätzung ist:
Dieser LCN-Dokumentation stimmt leider in dem einem Punkt:
"Irrtümer und Änderungen vorbehalten"
Das Beispiel hält nicht das, was es verspricht. :(
Bei allen B-Tasten müsste da statt
"Lang: Szene 1 speichern 12 R6"
besser so etwas stehen wie
"Lang: Szene 1 abrufen 12"
Dann passt es zur Beispiel-Beschreibung oberhalb:
Die 5. "Szene" ist einfach alles "Aus"schalten. Dann weiss man auch als Bewohner, dass die Szenen wieder von vorne anfangen.
Uwe"s Kurz-Vorschlag war wohl von der Bedienung her etwas anders gedacht: Mit "Kurz" im Blindflug (selber Tastendruck mitzählen) die Szenennummer vorwählen und dann mit "Lang" aktivieren. (So habe ich es wenigstens verstanden.)
Gruss, Martin - der sich noch mit Lichtszenen anfreunden muss.
PS: Wie gesagt: ich habe bisher KEINE Ahnung und KEINE Erfahrung mit LCN-Szenen. Also Vorsicht, wenn sich hier ein Blinder von einem Blinden führen lässt.
Aber heute Nacht kommt bestimmt "Gott Uwe" vorbei und erhellt uns miteinander. :-D :-D :-D
[hr]
Was mir bei Szenen noch fehlt, ist die Möglichkeit neben Ausgang 1&2 auch andere Aktionen (Relais und Tasten und Werte) je mit einer Rampe (=Zeitverzögerung) zu schalten:
Beispiel:
Home-Cinema Szene =
1. Lichtszenen für Leuchten-Gruppe aktivieren.
2. TV-Relais einschalten, 3 Sek. danach TV-Projektor-Relais einschalten und Soundanlagen-Relais einschalten
3. Rolladen herunterfahren, Leinwand herunterfahren
4. Haustür-Gong deaktivieren und auf Anrufbeantworter umschalten.
5. nach 15 Sek. TV-Sound langsam auf Wunschstärke hochfahren
6. nach 1 Min. Lichtszenen auf Hintergrundlicht runterfahren.
7. nach 5 Min. eine MP3-Sounddatei in der Küche abspielen: "Schatz, bring mir bitte ein kaltes Bier ins Wohnzimmer." (je nach WAF)
:-/:-D:-O;-(;-):)[:]:=-:T:L:-o
KeineInfo
#10 RE: Lichtzenen mit nur einem Taster abfragen ?
Beitragvon KeineInfo » Mi 20. Okt 2004, 20:17
hab es mal mit " abrufen " probiert - keine Reaktion.
Wäre natürlich traurig ein Programmierbeispiel als tech. Information online zu stellen wenn es nicht funktioniert - oder ?
Na mal auf Uwe warten...
mfg
Markus
