Seite 1 von 2
#1 zwei Taster ein Durchgang
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 16:18
von MansonHanson
Schönen guten Tag zusammen
habe da irgendwie ein Problem mit einer ganz einfachen Durchgangsbeleuchtung
Situation das dieser Raum mehrfach benutze wird und mehrer Lichtausgänge hat.
zwei von diesen Ausgängen werden auch für die Durchgangsbeleuchtung genutzt
betätige ich den Taster für die Durchgangsbeleuchtung kann es natürlich passieren das ein Beleuchtungausgang ein und der andere Ausschaltet da ich in meiner Programmierung bisher ein Umschlat Befehl auf Virtuelle Relais (anderes Thema) gelegt habe, und der Ausgang vorher von der Visu oder vom Tastentableau betätigt wurde.
Glaub sogar dass dies ein Thema vom LCN Lehrgang war, aber allen Anschein nach war ich da wohl rauchen gewesen.
Kann mir bitte einer mir auf die Sprünge helfen.
#2 RE: zwei Taster ein Durchgang
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 17:00
Moin Moin und herzlich willkommen zum ersten aktiven Post,
wenn du mir und meiner Glaskugel erst mal genau sagst was du eigentlich erreichen möchtest, helfe ich dir gerne auf die Sprünge.
Die Übungen der Lehrgänge sind aber auch auf Papier dokumentiert und nachzulesen ;-) .
Grüße, Uwe (KURt geht jetzt erst mal eine rauchen) :-O
#3 RE: zwei Taster ein Durchgang
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 18:22
von Beleuchtfix
Hallo MansonHanson und herzlich willkommen bei den aktiven Busprofis :-) Wenn du seit einem Jahr mitliest und bis jetzt noch keine Fragen hattest scheint ja alles gut zu laufen :-O
Ich denke mal, dass die Schaltung so aussehen soll, dass solange nicht beide Ausgänge an sind bei einem Drücken auf Durchgangsbeleuchtung beide Ausgänge angehen sollen.
Da würde ich eine Lämpchensumme bilden. Du könntest ein drittes Lämpchen per Umschaltbefehl betätigen, wenn alle drei an sind, kannst du wieder ausschalten, ansonsten muss du einschalten. (Das Ganze ist nicht getestet, schwirrt nur so in meinem Kopf herum).
#4 RE: zwei Taster ein Durchgang
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 21:47
von Beleuchtfix
Nachtrag:
Ich habe bei mir bei ungewissen Kombinationen die Lang und Kurzfunktion verwendet, kurz ist an und lang ist aus wenn der Durchgang über einen BMI geschaltet wird ist an und aus eh unterschiedlich.
#5 RE: zwei Taster ein Durchgang
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 23:00
von MansonHanson
Danke für die schnellen antworten
zur Problemstellung
10 Ausgänge HU`s
1 Taster für durchgangsbeleuchtung TU4H
ein KT8
eine Visu
zwei der Ausgänge sind für die Durchgangsbeleuchtung die nur über die Visu bzw. dem Taster geschaltet werden kann.
das KT8 nutz aber für verschiedene beleuchtungssituationen auch die Ausgänge für die Durchgangsbel.
nun ist z.b der zweite ausgang Durchg.bel. an (aber wg dem KT8 oder Visu) und man betätigt den taster
der erste ausgang geht an der zweite aus
Tabelle A
Taste 1
Kurz UU-- ---- auf Tabelle C Relais
Tabelle C
Modul 21
Taste 1.1 Ausgang A1 Rampe 1sec 70%
Taste 1.2 Ausgang A2 Rampe 1sec 85%
Modul 22
Taste 2.1 Ausgang A1 Rampe 1sec 70%
@Beleuchtfix
die kurz bzw lang funktion kann ich in diesem fall nicht verwenden
die summenbildung mit den lämpchen werde ich mir morgen nochmal in ruhe anschauen. die dritte lampe macht denk ich den unterschied :-O
(lese im forum schon seit zwei Jahren)
#6 RE: zwei Taster ein Durchgang
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 23:13
OK ... ich sehe :( *schatten*
[zitat]verschiedene beleuchtungssituationen [/zitat]
Hast du mal über Lichtszenen nachgedacht?
Bei 10 Ausgängen an HU ( :O :( (?) ) macht das m.E. mehr Sinn als mit virtuellen Relais zu schalten.
Grüße, Uwe - der es wohl noch nicht so ganz begriffen hat [:]
#7 RE: zwei Taster ein Durchgang
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 23:23
von MansonHanson
Lichtszenen ???
Klar habe ich Lichtszenen aber auch nur bei Zeitabhängigem Wechsel der Beleuchtung
die Funktionieren auch prima
nur halt die Durchgangsbeleuchtung
mir fällt zur zeit noch keine lösung ein wie ich dem bus klarmachen soll das er nicht alle Ausgänge schalten braucht wenn ein ausgang schon ein ist
bzw aus wenn einer schon aus ist
brauch halt ne logik die schaut so aus:
ist A1 = 1 / A2 = 0
Taster D = 1
Ein Ausgang A2
ist A1 = 0 / A2 = 0
Taster D = 1
Ein Ausgang A1 und A2
ist A1 = 0 / A2 = 1
Taster D = 1
Ein Ausgang A1
ist A1 =1 / A2 = 1
Taster D = 1
Aus Asugang A1 /A2
(10 Ausgänge = 5xHu`s)
#8 RE: zwei Taster ein Durchgang
Verfasst: Do 11. Sep 2008, 23:49
Jetzt ... *durchblick* :-D
Das geht (IMO etwas umständlich) mit 4 Summen (Achtung, Summe 4 piept bei angeschlossenem Taster).
Oder mit mehreren gesendeten Tasten, die entsprechend über die Statuskommandos der Ausgänge gesperrt werden. Du musst da auf jeden Fall vom Umschaltbefehl weg und klar definierte Ein/Aus-Kommandos senden.
Aber auch eine Lichtszene könnte gehen, sie darf halt nicht über alle Module gehen. Da muss man ggf. nur eine neue Gruppe für DG-Beleuchtung einrichten.
Dann kannst du auch mit 1 virt.Relais das Licht ein/aus schalten.
Wie immer ... viel Wege ...
#9 RE: zwei Taster ein Durchgang
Verfasst: Fr 12. Sep 2008, 10:05
von Beleuchtfix
Wie sieht es denn mit einer Gruppenbildung für die Durchgangsbeleuchtung aus (ich denke einmal, dass man beide an den gleichen Ausgangs 1 oder 2 anklemmen kann).
Außerdem unterscheiden sich bei dir die ersten drei Situationen nicht. Solange du nicht umschaltest sondern ein oder aus änderts sich nichts, wenn der Ausgang vorher schon eingeschaltet war.
#10 RE: zwei Taster ein Durchgang
Verfasst: Di 23. Sep 2008, 22:33
von MansonHanson
Nabend zusammen
sry aber strez auf arbeit
naja wer kennts nicht
also musste mich zähne knirchend für die szenen entscheiden
habs versucht mit den lämpchen
nur dann viel mir ein
was passiert wenn ich einen ausgang über die szene /nicht durchgang ) auf nur 20% fahre
also konzept umgeworfen
kein vergleich kein nix
plump die szene ein und aus geschrieben dem kunden gezeigt und -> war total zu frieden
dank für eure tips
vielleicht kann ich ja bald auch mal helfen
