ich bekommen es irgendwie nicht hin:
Ich habe zwei Taster T1 und T2 an einem UPS.
T1 schaltet und dimmt SH-A1 und
T2 schaltet und dimmt UPP-A1.
soweitsogut! [:]
Jetzt habe ich aber genau für diese beiden Taster nur ein Lämpchen an meinem Jung FD Taster. Dieses Lämpchen soll leuchten sobald ein Ausgang geschaltet oder gedimmt wird. Ist ein Ausgang an der andere nicht soll das Lämpchen leuchten. Nur wenn beide aus sind soll das Lämpchen auch aus sein.
Also:
1) SH-A1 AUS & UPP-A1 AUS = UPS L1 AUS
2) SH-A1 AN & UPP-A1 AUS = UPS L1 AN
3) SH-A1 AUS & UPP-A1 AN = UPS L1 AN
4) SH-A1 AN & UPP-A1 AN = UPS L1 AN
Ich frage die Ausgänge ab. Beim normalen EIN/AUS funtioniert es ja in etwa, aber sobald ich dimme geht das Lämpchen aus... ;-(
Hat das jemand schon mal realisiert?
Arthur
Das leidige Lämpchen-Thema
#2 RE: Das leidige Lämpchen-Thema
Hallo Arthur,
Es geht :-O
Du hast bei den Ausgängen 3 Zustände, die du Abfragen kannst, An - Aus - Gedimmt. Für jeden kannst du einen anderen, oder auch den gleichen (!) Wert für das Lämpchen einstellen.
Nimmst du für beide Lämpchen ein An, wenn nicht aus dann kannst du anschließend eine Lämpchensumme über die beiden ersten Lämpchen nehmen. Du benötigst allerdings zwei virtuelle Lämpchen aus deinen Modulen.
Es gibt übrigens bei der Lämpchensumme auch die Einstellung Nicht Aus, die berücksichtigt gedimmt und Blinken und Flackern.
Es geht :-O
#3 RE: Das leidige Lämpchen-Thema
Moin Arthur,
1. beste Einstellung für ein leuchtendes Lämpchen (in der Summe) ist und bleibt "nicht aus" ...
2. bei einer "Verknüpfung" von 2 Ausgängen wird das störungsfrei nur über die von Florian beschriebene Summe funktionieren
(2a) (?) ... wie du 2 Ausgänge mit einem Lämpchen "abfragst" ... (?) > das geht nicht.
Selbst bei Meldungen/Kommandos über die Statuskommandos der Ausgänge - die Kommandos würden sich "überschreiben" ... > das geht nicht.
Probiere ... es wird gehen
Grüße, Uwe - der das schon mehrfach realisiert hat :L
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#5 RE: Das leidige Lämpchen-Thema
mal ne Frage zwischendurch:
Die log. Lämpechensteuerung kann man die auch virtuell anlegen oder muß dort immer ein Tastensensor vorhanden sein. Damit könnte man ja sehr viel machen
#6 RE: Das leidige Lämpchen-Thema
selbstverständlich ist die immer vorhanden, ob Taster angeschlossen oder nicht (!)
In den meisten Fällen gibt es eher "Probleme" wenn ein Taster dran ist, da man dann nicht alle Lämpchen frei zur Logik hat, und auch die Summenauslösung auf den C-Tasten kann mit den Doppelbelegungen der Taster kollidideren.
#7 RE: Das leidige Lämpchen-Thema
[zitat]Damit könnte man ja sehr viel machen [/zitat]
Na bitte, auch Lutz hat gemerkt das da mehr geht als "Licht an / Licht aus" :-O :-O :-O
nimm"s nicht persönlich
LG Uwe
LG Uwe
