#1 Solarregler über LCN
Verfasst: Mi 15. Jan 2003, 17:04
als baldiger Besitzer eines neuen EFH mit LCN-System, dann ausgestattet mit ca. 12 m2 thermischen Solarkollektoren, habe ich folgende Fragen: Ist es prinzipiell möglich den Solarregler über LCN zu realisieren? Wenn ja, wie? Hat jemand Erfahrungen damit?
Wie ist die Einbindung über einen 1000 l Kombispeicher zu realisieren? Das Regelungsprinzip für eine alleinige Warmwasseraufbereitung, sieht vor, daß über zwei Temperaturfühler die Differenz zwischen Kollektor- und Speichertemperatur gemessen wird und daß die Umwälzpumpe dann anspringt, wenn die Kollektortemperatur die Speichertemperatur um ca. 6 °C übersteigt. Die Abschaltung erfolgt dann, wenn Speicher und Kollektor die gleiche Temperatur haben.
Wie sieht es mit weitergehenden Features aus? Ist es beispielsweise sinnvoll, das Einschalten der Gasbrennwerttherme an einem sonnigen Morgen (Lichtsensor, Temperatursensor) zu verzögern, damit den Kollektoren die Chance zur Erwärmung des Speichers gegeben wird?
