Rolllädenzeitbegrenzung auf UPP
#11 RE: Rolllädenzeitbegrenzung auf UPP
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 20. Aug 2008, 10:41
@Philipp: kannst du uns genauere Details zur Positionierung über IPS sagen. (Wie es geht, wie genau etc.)
rk
#12 RE: Rolllädenzeitbegrenzung auf UPP
Beitragvon rk » Mi 20. Aug 2008, 11:53
Ich bin zwar nicht Philipp, aber bei mir läuft das Script auch :O.
Es muss einmalig zur Parametrierung die Laufzeit gemessen werden. Bei mir ist sie leider für auf und ab unterschiedlich, so dass ich Philipps Script noch um einen Korrekturfaktor erweitert habe.
Mit der parametrierten Laufzeit kannst du dann jede "beliebige" Position als %-Wert anfahren. Das Script rechnet in "Fahrzeit" um. Die Positionierung ist ziemlich genau. Bei meinem Velux-Rollo kann ich leider keine Werte zwischen 85% und 100% anfahren, da die Velux-Steuerung dann immer gleich 100% anfährt.
Bei manueller Steuerung muss eine Variable gesetzt werden, da das Script die Position dann ja nicht mehr "kennt". Die nächste Fahrt geht über "Null" und fährt danach die gewünschte Position an.
Ich habe zwei Tasten für "auf" und "ab" und ab belegt. "Kurz" fährt komplett auf oder zu, "Lang" fährt manuell. Außerdem werden über Zeit, Helligkeit und Bewegung verschiedene Positionen angefahren.
Wenn Phillipp nichts dagegen hat, könnten wir (er oder ich) das Script im IPS-Bereich hinterlegen.
#13 RE: Rolllädenzeitbegrenzung auf UPP
Beitragvon Uwe » Mi 20. Aug 2008, 16:58
Gab es das nicht schon? Ich habe schon meinen einzigen Motor (die Leinwand) probehalber positioniert.
#14 RE: Rolllädenzeitbegrenzung auf UPP
Beitragvon Philipp » Mi 20. Aug 2008, 17:18
das neue oder jetzt auch alte war nicht hinterlegt, da es über meine Beta-Status nicht raus kam, und wie Ralf schrieb auch noch nicht alle Funktionen beinhaltete.
Ich bin gerade an einem ganz neuen, welches an IPS2.0 angepasst wird. Vom Grundsatz nicht viel anders, aber es wird vor allem die Funktion zum Positionieren mit UPPs beinhalten.
Aber von mir aus kann man das "alte" aber gerne reinstellen :-)
Zu den zwei Fahrzeiten für hoch und runter gibts auch beim BS4 zwei unterschiedliche Messungen und Fahrstrecken.
