Status des Ausgang1/2 an UPP kann nicht ausgewerted werden
Ben_rtw
#1 Status des Ausgang1/2 an UPP kann nicht ausgewerted werden
Beitragvon Ben_rtw » Do 27. Sep 2012, 21:50
ich vermute mal, dass ich hier einfach noch eine große Wissenslücke habe.
Ich habe in meinem System ein UPP, die Ausgänge 1 und 2 werden für die Spiegelbeleuchtung (An/Aus) und Spiegelheizung (An/Aus) verwendet.
Wenn ich über IPS oder meine IOS Spin&Click die Taster umschalte, funktioniert es auch. Jedoch kann LinHK, IOS Taster und IPS den Status nicht auslesen. In Linhk wird die Lampe mit einem ? angezeigt, An/Aus schalten funktioniert jedoch:
var lamp_bad_3 = room_bad.addLamp ('o1@M000063', {left: 1165, top: 410, size: 40, stepSize: 1, title: 'Spiegel'});
Ich vermute mal es liegt irgendwie an den Anschlüssen.
T-Anschluss = LCN-T8/TU4x konv. Taster
I-Anschluss = keine
P-Anschluss = virtuelle Relais
Da ich nicht glaube das es sich um ein LinHK Problem handelt, poste ich es mal hier.
Ich hoffe jemand von Euch kann mich hier Erleuchten :w00t:
Ben
stt66
#2 RE: Status des Ausgang1/2 an UPP kann nicht ausgewerted werden
Beitragvon stt66 » Do 27. Sep 2012, 22:29
Hallo.
Kann das sein das die LinHK keine korrekte Systemzeit hat, und eine Speicherung von Messwerten programmiert ist?
Denn das könnte die Übertragung des aktuelle Status stören!
lg. Thomas "stt66"
der vielleicht auch komplett falsch liegt.:-/
#3 RE: Status des Ausgang1/2 an UPP kann nicht ausgewerted werden
Beitragvon Thomas » Do 27. Sep 2012, 22:40
Hallo Ben,
zur LinHk, da kenne ich das nur, wenn die PRO läuft, und der Ausgang nicht umgeschaltet wird.
Was passiert in der Anzeige der LinHk, wenn du den Ausgang per Taster umschaltest ?
#4 RE: Status des Ausgang1/2 an UPP kann nicht ausgewerted werden
Beitragvon Uwe » Fr 28. Sep 2012, 01:16
Moin Ben,
nein, kein LinHK-Problem. Da fehlt (auch dem IOS-Taster) die entsprechende Statusmeldung.
Hat das Modul mit der Betätigung besonders viel zu tun (z.B. durch das senden von Statuskommandos)?
Die Module senden innerhalb einer Sekunde nur 5 Kommandos - geht da 'reichlich was', geht eine Meldung schnell mal unter.
Man kann aber Meldungen auch per Kommando erzwingen (dann am besten mit etwas Verzögerung).
Manchmal hilft es da auch, das Modul mal zu löschen und (von Hand) neu zu programmieren. Gerade bei Inbetriebnahmen kann sich ein Modul schon mal beim speichern/ändern von 'Testversuchen' irgendwo "verschlucken".
Im Zweifel hilft es auch den Busmonitor zu beobachten - das entsprechende Modul lässt sich hervorheben. Wenn die Statusmeldung vom Ausgang dort auch nicht sichtbar ist ...
Ben_rtw
#5 RE: Status des Ausgang1/2 an UPP kann nicht ausgewerted werden
Beitragvon Ben_rtw » Fr 28. Sep 2012, 11:58
das Löschen und wieder Einfügen des Moduls brachte den gewünschten Erfolg.
:thumbup:
Du bist mein Held :w00t:
Ben
#6 RE: Status des Ausgang1/2 an UPP kann nicht ausgewerted werden
Beitragvon Uwe » Fr 28. Sep 2012, 16:32
Na prima :w00t:
Dann merke ich mir das auch mal für diese "Fehlerkombination" ...
Grüße, Uwe - für den löschen, nue proggen mittlerweile fast ein "Allheilmittel" ist :blush:
