Zeitangabe bei sende Taste verzög
#1 Zeitangabe bei sende Taste verzög
Beitragvon Lutz » Mi 8. Okt 2008, 19:14
Hat jemand eine Ahnung wo die Module die Zeiten herbekommen bei sende Taste verzögert usw., und kann man sie irgendwo sehen wieviel Zeit schon abgelaufen ist?
In der Statusanzeige ist ja nur volle Laufzeit des Moduls ersichtbar
#2 RE: Zeitangabe bei sende Taste verzög
Beitragvon Uwe » Mi 8. Okt 2008, 23:44
Moin Lutz,
die Module berechnen ihre Zeitinformationen aus der Sinuskurve des Netzes, ein Quarz ist mir noch in keinem Modul aufgefallen.
Der Prozessor taktet dann intern einen Zähler.
Mit "Bordmitteln" (LCN-P/Pro) sind STV-Zeiten leider nicht einsehbar. Die einzige vorhandene Anzeige ist die Tastensperre der Tabelle A.
Ich habe eine solche Anzeige aber auch noch nie benötigt. Was hast du vor?
#3 RE: Zeitangabe bei sende Taste verzög
Beitragvon Lutz » Do 9. Okt 2008, 00:15
Habe mom eine Lampe für die Hausnr und meinen Klingeldrücker über die sende Taste Funktion am laufen. Da ich noch keine Zeitschaltuhr eingebaut habe
Sonnenwächter schaltet ein und nach 4 Std(sende Taste verzög) wieder aus und nach 5 Std (sende Taste verzög) wieder ein .Und wenn es wieser hell genug ist wieder aus. Wollte nur mal sehen wie weit der Timer fortgeschritten ist, nach dem ein und ausschalten.
CU
#4 RE: Zeitangabe bei sende Taste verzög
Beitragvon Uwe » Do 9. Okt 2008, 00:27
"Bau" dir einen Timer/Zähler mit dem periodischen Zeitgeber (statt STV). Zählimpulse im Minutentakt sollten reichen. Schalten über Schwellwert ...
Dann hast du deinen Wert in der Tvar, die kannst du dann anzeigen (theoretisch sogar mit dem Bargraph am KT8B).
