Moinsen
Habe mom kleine Probleme mit dem programieren vom einen konv. Bewegungsmelder am B8H (Hand/Automatik). Der eine Taster schaltet die Bel. direkt per Umschaltfunktion, und der andere soll den Melder(taste) sperren. Am 4Fach Tastensensor soll die Sperrung angezeigt werden durch ein Lämpchen.
Weiß net ob es funtzt, da ich die Anlage bei mir noch nicht fertig aufgebaut habe
Folgendes:
SHS M26 ,ein B8H,ein R2H=Lampeneingänge
UPS M31 ,TEU+4Fach Tastensensor
UPS M38, T8 Statuskomm A1 aktiviert
M26 Tabelle B/T4 lang M26 R2 ein
los M26 R2 aus
M31 Lämpchen aktiviert vom M38 A1
M38 Tabelle A/T1 kurz M26 R2 Umschal
lang M26 R2 Umschal
A/T2 kurz M38 A1 Umschal
lang M38 A1 Umschal
D/T1Z1 lang M26 sperre Taste B4 ein
los M26 sperre Taste B4 aus
T1Z2 lang M38 sende Taste verzög D7 in 2sek
D/T7 kurz M26 Statuskomm Binärsensor 4
Will hoffen das ich jetzt alles mit reingebracht habe. Mit dem Befehl von M38 Tabelle D/TAste7
weiß ich nicht ob das richtig ist????? Hatte mir mal ein Aussendienstler mal erzählt.....
Hand/Automatik Schaltung für einen BWM
Themenersteller - Lord Forum
#1 Hand/Automatik Schaltung für einen BWM
#2 RE: Hand/Automatik Schaltung für einen BWM
Moin Lutz,
D7 löst den BWM-Befehl wieder aus ... ob das so wirklich Sinn macht
Was macht der BWM für Kommandos auf B4 ?
Ansonsten sollte das passen (würde ich auch so machen).
#3 RE: Hand/Automatik Schaltung für einen BWM
Ja mit D7 habe ich mir schon fast gedacht. Sollte den Status wiederholen????. Kann aber auch sein das ich etwas verkehrt verstanden habe.
B4 soll die Lampe am Relais M26 R2 schalten. Aber dann kann ich ja zufrieden sein und hoffen das es klappt.
Die Sperrung vom Melder, kann ich die in der W irgendwie visualisieren???
LG Lutz, der so langsam Lust aufŽs programmieren bekommt
#4 RE: Hand/Automatik Schaltung für einen BWM
Ach so - anders rum. Ich habe immer ein (visualisierbares) virtuelles Relais für solche Sperren genutzt. Wenn du dafür einen virtuellen Ausgang (M38 A1?) nutzt, kannst du den natürlich genauso in der Visu anzeigen.
Je nach Örtlichkeit kann es Sinn machen, den Bewegungsmelder beim abschalten der Automatik sein Kommando senden zu lassen. Aber bei "normaler" Programmierung über ein Treppenhauslicht-Kommando würde dann garantiert das Licht angehen.
