habe für meine thermischen Solarkollektoren eine Regelung mit einer CControl seit drei Jahren in Nutzung.
Darin sind noch Resourcen frei z.B. für eine Wetterstation für die Rollladen/Markisen-Steuerung.
Hat schon jemand eine CControl mit LCN verbunden ?
Gruss Milf.
CControl verbunden mit LCN?
#2 RE: CControl verbunden mit LCN?
Mir ist bislang keine Kopplung bekannt. Direkt, nein. Nur über binäre Kontakte ...
Evtl. ist IPsymcon da eine Kopplungsmöglichkeit - aber so direkt kann ich das auch nicht bestätigen. Du solltest mal im dortigen Forum suchen oder nachfragen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
#3 RE: CControl verbunden mit LCN?
direkt per Bus zu Bus wohl kaum, bei IPS würde ich jetzt einfach mal sagen es geht :-O
Wie wird denn CControl angesteuert? Per Comport, und wenn ja gibts dafür eine Protokolldokumentation (?)
Wenn dem denn so wäre, kann man sich eine Kopplung per Skript bauen, auch wenn IPS kein Modul dafür hat.
Ist bei LCN momentan auch nicht anders gelöst
#4 RE: CControl verbunden mit LCN?
Die CControl kann ich direkt über eine serielle Schnittstelle ansprechen. Protokoll müßte selbst gestrickt werden.
z.Z. kann ich bei mir über ein Terminalprogramm nach dem Anstoßen der CControl die gesendeten Infos z.B. loggen.
Gruss Milf.
Gruss Milf.
#5 RE: CControl verbunden mit LCN?
Hallo Milf,
wenn du an der CControl selbst stricken kannst ... bei IPS geht das auch.
Im Zweckbau heißt das OPC und kostet ...
IPS ist "OPC für Arme" - wenn man kann, geht IMHO "alles" (leider nur mit einem 24/7-PC).
mach dich im Forum schlau ...
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
#6 RE: CControl verbunden mit LCN?
Beinhalten die Daten die Du mitloggen kannst die Informationen welche Du verwenden möchtest?
Dann kannst Du das sicherlich auch mit IPS abgreifen
Aber wie Uwe schon schrieb, einfach im IPS Forum mal suchen. IMO gibts dort auch User die CControl gekoppelt haben
