Servus!
Ich hab ein Problem mit einem LCN-TE1 und meinem Berker 1-Fach Taster (Best.Nr. 7516 13 80).
Dieser Taster zeigt keinerlei Funktion, weder bei Betätigung noch bei den Lämpchen. Am UPP ist aber
alles richtig eingestellt (auf EIB-Taster Jung/Berker...).
Laut Waschzettel des TE1 kann dieser Taster ohne NU16 betrieben werden.
Gibt es eine Möglichkeit wie ich überprüfen kann ob der Taster oder das TE1 einen defekt hat. Aber
jetzt bitte nicht schreiben ich soll den Taster an ein anderes TE1 hängen und umgekehrt, denn diese
Möglichkeit habe ich nicht. Kann man sowas ausmessen (Durchgangsprüfer etc...)?
Dany
LCN-TE1 keine Funktion
#2 RE: LCN-TE1 keine Funktion
Oh mann,
hat sich erledigt! Wer lesen kann ist klar im Vorteil! :-O
Hab die Waschzettel falsch interpretiert. Hatte gedacht am TE1 wird der 1-Fach Taster
und am TEU der 3-Fach Taster angeschlossen, ist aber genau andersrum!
Dany
Dany
#3 RE: LCN-TE1 keine Funktion
Moin Dany,
nach deinen Posting-Zeiten hast du 2 Stunden Waschzettel gelesen :-O
Wer langsam liest, hat mehr davon
Die Bezeichnungen sind absolut verwirrend - ich habe den selben Fehler auch bei meinem ersten Gira 1011/1013 gemacht (... und dann gelesen).
Willkommen im Club
Willkommen im Club
#4 RE: LCN-TE1 keine Funktion
[zitat]Original von Uwe
[/zitat]
In der Ruhe liegt die Kraft :-O :-O :-O
Ne, hatte noch was anderes gemacht und mir dann den Waschzettel nochmals vorgenommen.
Was mich nur wundert ist das man den 1-Fach Taster nicht einzeln betreiben kann. Am TEU
funktioniert er nur wenn auch der 3-Fach Taster am TE1 mit angeschlossen wird. Ist das normal?
Dany
[/zitat]
Dany
#5 RE: LCN-TE1 keine Funktion
Hah :-O ... nicht genug gelesen
Tech-Doc TE ...
Für den einzelnen 1-fach Taster brauchst du ein TE2
... es geht :-O
Tech-Doc TE ...
... es geht :-O
#6 RE: LCN-TE1 keine Funktion
Oha :O
die Liste kannte ich noch gar nicht.
Hab bis jetzt immer nur den Katalog zu Rate gezogen.
Dank Dir!
Dany
Dank Dir!
Dany
