Ich habe einen Rollladen, den ich direkt an den Ausgängen steuere.
Das Modul Seriennummer: 10AB08-5DF6 Softw.: 100B05 übernimmt nicht (mehr?) den Kurzzeittimer. Er lässt sich mit der Pro einstellen, aber in Status steht immer nur 86.0 Sekunden an.
Jetzt habe ich Versuche gemacht mit 90% Helligkeit, dann werden die Zeiten ausgewertet und auch im Status angezeigt.
Habt ihr schon mal etwas Ähnliches erlebt, oder ist das ein Fall für die Hotline?.
Florian, bei dem das Modul leider unter der Tapete liegt.
Kurzzeittimer geht nicht
- Hat sich bedankt: 19 Mal
#2 RE: Kurzzeittimer geht nicht
[zitat]Florian, bei dem das Modul leider unter der Tapete liegt.[/zitat]
Unter der Tapete, ist ein Modul immer schlecht aufgehoben.
Im Falle einnes Falles, muss halt das "Teppichmesser" her, gibt aber immer, "unschöne" Spuren.:scared:
10xxxx, hab ich leider nicht, sonst würde ich probieren.
#3 RE: Kurzzeittimer geht nicht
Hallo.
Mir ist nicht ganz klar, was du mit einem Kurzzeittimer bei Rollläden machen willst. Du kannst doch eine Zeitbegrenzung der Laufzeit in den Ausgängen einstellen (70 oder 140Sek.)
Ich konnte es reproduzieren mit FW 100B06. Ich würde mal die Hotline da fragen, ob sich die Funktionen vieleicht gegenseitig ausschliessen ...
#4 RE: Kurzzeittimer geht nicht
Das ist für die Positionierung der LinHK, die verwendet die den Kurzzeittimer.
Das Problem ist erkannt. Nach Auskunft Hotline wird der Kurzzeittimer auch für die 70/140 Sekunden Abschaltung verwendet. Sobald ich diese ausschalte, geht es wieder. Nun muss ich mir Gedanken darüber machen, wie eine sinnvolle Programmierung am besten aussieht.
Übrigens ab meinen Modulen mit Software 13030A geht es auch mit der 70s Absicherung.
LuckyLPA hat geschrieben:Mir ist nicht ganz klar, was du mit einem Kurzzeittimer bei Rollläden machen willst. Du kannst doch eine Zeitbegrenzung der Laufzeit in den Ausgängen einstellen (70 oder 140Sek.)
#5 RE: Kurzzeittimer geht nicht
Hast du das schon im Wiki, Florian?
Das für 2 Funktionen nur ein Timer genutzt wird, war auch mir neu. Bei meinen (Grund)Lehrgängen waren diese Timer noch gar nicht vorhanden :huh:
Grüße, Uwe - der jetzt mit einem Statuskommando>TrHs-Licht eine Abschaltung probieren würde (TrHs sind eigene Timer)
