Hallo ,
mein elektronisches Türschloss hat einen Open Colector Ausgang (20 mA), der anzeigt, wenn die Tür richtig verriegelt ist. Der Ausgang schaltet Masse durch und liefert eine Spannung von knapp 30V zum Netzteil. Ich möchte jetzt diesen Ausgang auswerten, kann ich das irgendwie direkt machen, oder muss ich ein kleines Relais dazwischen schalten? Ich habe an ein UPS ein B3I angeschlossen und einen T8.
Abfrage Open Colector
#2 RE: Abfrage Open Colector
Moin Florian,
bei einem (fremd)spannungsbehafteten Ausgang würde ich immer ein Relais oder einen Optokoppler zur galvanischen Trennung dazwischen schalten.
... und dann hinein in den B3I
#3 RE: Abfrage Open Colector
Optokoppler klingt gut, hast du da vielleicht ne Nummer, gibt so viele beim großen C oder R :-O
Mit vorweihnachtlichen Grüßen.
#4 RE: Abfrage Open Colector
Der Elektriker würde da was fertiges z.B. von Phönix verwenden (bei R* PLC OSC 24/24) ...
vor Weihnachten grüßt auch Uwe
:-O Attention please (ein Bäumchen bitte) :-O
#5 RE: Abfrage Open Colector
Die Idee ist gut, aber ich habe alles UP mäßig verarbeitet. Siehe meine LCN Anlage
Am Bäumchen arbeite ich noch
#6 RE: Abfrage Open Colector
... dann würde ich mal einen Test mit einem Relais machen (z.B. C* 504215) - 3,5 Euronen kann man noch verkraften
Bäumschen steht ... pffff :-O (bleibt auch stehen) :-O
