ich hab eine Hausinstallation mit 30 Modulen +5 virtuelle via LinHK. Die Installation ist ca. 9 Jahre alt und läuft an sich sehr stabil und wird von mir selbergewartet und/oder erweitert.
Seit ca. 1 Jahr häufen sich sporadische Aussetzer in den Modulen - konkret ist solch ein Module dann nicht mehr ansprechbar, weder via Pro oder LinHK oder auch mit einem Taster. Die Ausgänge sind dann immer auf 100%. Setze ich das Modul stromlos via LS für ca. 2 Minuten läuft es im Anschluss wieder ohne Probleme.
Es betrifft unterschiedliche Module - ich hatte auch schon 4 mal den Effekt dass alle Module im gesamten Bus dieses Verhalten zeigten (Weihnachtsbeleuchtung) und natürlich während meiner Abwesenheit (Murphys Law). Das Gute daran ist mein Nachbar weiß inzwischen wo mein Sicherungskasten mit den FI hängt aber als Lösung im Bereich Smart Home möchte ich das nicht betrachten
 Im Forum konnte ich hierzu nichts vergleichbares finden, habe natürlich auch schon das eine oder andere Module manuell neu programmiert hat bisher aber nicht nachhaltig gefruchtet. Wie gesagt nach stromlosschalten funktionieren die Module wieder ohne Einschränkung. Hab auch schon von Problemen beiden IS gelesen, die sind bei mir aber optisch i.O. nicht braun und gefühlt wohl temperiert nicht besonders heiß.
Hatte im letzten halben Jahr auch mal ein defektes Module nach Rethen zur Reparatur geschickt und dabei zwei weitere zur Überprüfung dort konnten sie nichts feststellen. Im Standard Protokoll der LinHK konnte ich dazu auch nichts finden, im Zeitverlauf wird das Module dann einfach nicht mehr ausgewertet da vermutlich nicht mehr ansprechbar.
"Leider" tritt der Effekt nicht ganz so häufig auf das ich die Pro mitlaufen lassen könnte mal sind es 6 Tage mal sind es 90Tage wo es auftritt.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe es kann mir von Euch jemand weiter helfen.
LG aus Oberschwaben Alex
 ) , und erst mal gut.
