bei der Montage des LCN-PK in meinem Verteilerkasten mußte ich in die Abdeckung eine Aussparung für das serielle Kabel sägen, damit es paßt. Sieht bescheiden aus.
Jetzt habe ich mir eine serielle Verlängerung mit Flachband gequetsch. Da das Flachbandkabel im Winkel von 90° aus dem seriellen Stecker kommt, braucht die Abdeckung keine Aussparung mehr. Alles bleibt original.
Eventuell könnte man die Buchse noch einem Steckergehäuse versehen.
Grüße,
So sah es vorher aus
Serielles Kabel mit Flachband
So sieht es jetzt aus
Tip: Serielles Kabel mit Flachband für LCN-PK
#3 RE: Tip: Serielles Kabel mit Flachband für LCN-PK
Super Jörg,
Flachbandkabel habe ich noch ...
Grüße, Uwe - der auch schon über diesen "blöden Ausschnitt" nachgedacht hat, aber ... *Scheuklappe* :-O
#4 RE: Tip: Serielles Kabel mit Flachband für LCN-PK
Hallo Jörg,
und beim letzten Bild ist das Kabel auch dran (?) :-O :-O
Spaß beiseite, gute Lösung
Habe selbst aber 2 xPC und bisher noch keinen Grund gefunden auf die PK zu wechseln.
