Lautsprecherumschalter
BerndR
#11 RE: Lautsprecherumschalter
Beitragvon BerndR » Do 28. Sep 2006, 12:54
Die Musik wird (wurde) einmalig "eingepegelt" (= z.Z. immer der gleiche Sender mit den gleichen Bässen und der gleichen Lautstärke). Ich bin aber gerade dabei ein WLAN aufzubauen mit einem Server, der direkt bei der Musik-Anlage steht. Per LapTop und WLAN könnte ich dann die Musik auf dem Server anstarten, die dann durch die HIFI-Anlage und dem R8H-Relais im Haus verteilt wird ;-) ! Aber das ist dann der zweite Schritt ... Erstmal nur die fest eingestellte Musik im Haus verteilen.
Gruß, Bernd.
Dirk.S
#12 RE: Lautsprecherumschalter
Beitragvon Dirk.S » Do 28. Sep 2006, 17:29
bei diesem Thread wollte ich mir raushalten weil ja die Anforderungen und Meinungen doch sehr auseinander gehen und das ist ja auch gut so. Jetzt doch ein paar Gedanken. ;-)
Jeder kann nach seinen Bedürfnissen und Geldbeutel glücklich mit seinen Lösungen werden, aber Bernd wenn du fragst welche Erfahrungen bestehen musst du auch damit rechnen sehr unterschiedliche Meinungen zu bekommen.
Eins ist klar, wir sprechen hier von Musik die im Hintergrund ?dudelt? , ich glaube Ralph schon, dass er sich eine HiFi-Anlage vom feinsten leisten kann aber das ist hier nicht das Thema, oder?
Du kannst sicher auch mit dem Umschalten der Lautsprecher per LCN-Relais leben doch das kann nicht die Lösung sein. Aber du wirst sicher selbst schnell zu dieser Erkenntnis kommen. :-D
Meiner Meinung nach solltest du jedem Lautsprecherpaar einen separaten Verstärker spendieren. Das hat den Vorteil dass du mehrere Lautsprecherpaare zur gleichen Zeit betreiben kannst, das Unterschiede in der Leitungslänge einfach auszugleichen sind, das die Lautstärke in jedem Raum separat vorgewählt werden kann, dass du keine Fehlanpassung zwischen Verstärker und Lautsprecher hast und dass es sehr einfach ist diese Anlage um alle möglichen Komponenten zu erweitern einschließlich der Steuerung durch LCN (leider nur mit selbst erstelltem Equipment, dazu können wir mal im Winter reden wenn mehr Zeit zum ?basteln? ist). Oder die Eingänge erstmal geschaltet mit LCN-Rel..
Gruß Dirk 8-)
DJens
#13 RE: Lautsprecherumschalter
Beitragvon DJens » Do 28. Sep 2006, 21:17
Tach,
obwohl es mit Lautsprecherumschaltung nicht viel zu tun hat, melde ich mich mal.
Da ein herumstehendes Radio im Bad mich eher nervte als unterhielt, habe ich den Lötkolben geschwungen.
Als Bedienung wählte damals schon einen Gira 1013, den ich völlig seiner Intelligenz beraubte - sprich alle Chips raus und sämtliche Leiterbahnen durchtrennt. Alle Tasten wurden einzeln mit flexiblen Drähten nach hinten rausgeführt, die LED"s parallel geschaltet und ebenso mit Drähten versehen. Daselbe für die Hintergrundbeleuchtung. Aus dieser Dose geht ein 18x0,8 auf den Boden zum Receiver (Verstärker mit Tuner).
Dort habe ich mir auf einer Lochrasterplatine 6 Relais und ein paar Potentiometer gelötet. Die Potentiometer sind für die Versorgung der Hintergrundbeleuchtung und der Tasten-LED"s zuständig. Die Tasten des Gira schalten nun jeweils ein Relais. So, und nun kommt eigentlich das wichtigste - die Verbindeung zum Receiver. Dafür mußte dessen Fernbedienung herhalten, jedes Relais schaltet eine entsprechende Taste auf der Fernbedienung, die natürlich auf den Receiver gerichtet ist. Damit kann ich mit 5 Tasten Ein/Aus, Sender wechseln und die Laustärke der daran angeschlossenen Deckenlautsprecher beeinflussen.
Das ganze funktioniert so gut, daß ich jedesmal ein breites Grinsen bekomme von dem Anblick der vor Neid erblassten Gäste.
Zu diesem Zeitpunkt kannte ich LCN noch nicht. Sicherlich lässt sich das mit LCN und weniger Bastelaufwand auch lösen, sogar mit mehr Funktionalität. Aber momentan sehe ich noch keinen Grund meine Lösung zu ersetzen.
Jens
