"touch-Lampe" steuern
Dirk.S
#11 RE: "touch-Lampe" steuern
Beitragvon Dirk.S » So 3. Sep 2006, 18:58
Hallo Martin/Uwe:
Also aus Eagle erhalte ich beim exportieren eíne .bmp die ist natürlich groß deshalb habe ich eine .JPG daraus gemacht.
Aber .GIF geht auch und die wird viel kleiner. Was es alles gibt. :-O
Also mache ich jetzt .GIF ;-) Werde ich versenden.
Leider zeigen sich ein Nachteil der Schaltung, weil einige Stromstoßrelais im Haus noch nicht durch LCN abgelöst wurden habe ich beim Schalten dieser ein unbeabsichtigtes Schalten der Lampe ich werde versuchen dies mit einer HF-Drossel (10µH) im Weg vom LCN-Rel zum Eingang LM555 zu beheben. Die bessere Lösung ist natürlich immer die Variante 1 oder eine andere Lörung (kenne ich nicht) das Rel. kleiner 1 sek. ziehen zu lassen.
@Uwe die Toilettenspülung muss ich auf alle Fälle überarbeiten bevor ich sie als Schaltung anbiete.
Gruß Dirk
