Tasterumbau JUNG NABS 2074
#11 RE: Tasterumbau JUNG NABS 2074
Beitragvon Uwe » Do 8. Mai 2008, 19:55
Na klar, Sven
Das Treffen bei Philipp ist ja auch schon ein paar Monate her ... "jetzt und gleich" kann ich nur gegen Bezahlung :-O (dann und wann kommt mir auch W mit solchen Angeboten ;-) )
Philipp"s Bilder zeigen jedenfalls ganz klar, das sich die Verwendung von etwas "Luxusgut" durchaus lohnt.
Sven
#12 RE: Tasterumbau JUNG NABS 2074
Beitragvon Sven » Mi 28. Mai 2008, 14:11
Hallo
Hab jetzt Erfahrungen gesammelt und teile die hier gern mit:
Also mit dem Berker 751640 funktionieren 8 LEDs problemlos.
Das einzige Problem(Eigenverschulden):
Hab den Taster nun geschrottet :-( .
der 74HC565 ist wohl hin..
Aber nur,weil eine LED irgendwo falsches dran gekommen ist.Zeigt beim UPx nur noch Kurzschluss an, solange der Tastsensor dran ist :-(
Funktionierte aber vor dem schrotten mit allen LEDs problemlos.
Der Busch Jäger Taster 6127(4 fach EIB) funktioniert ebenfalls,allerdings nur mit Low current LEDs.Konnte leider nicht feststellen welche Chips da verbaut worden sind.
Werde weiter forschen. ;-)
#13 RE: Tasterumbau JUNG NABS 2074
Beitragvon Uwe » Mi 28. Mai 2008, 14:32
Moin Sven,
74HC565 kann man austauschen ;-)
Den BJ 6127 habe ich gerade gestern als Muster bekommen - und gleich mal aufgerissen. Da sind ja 8 LED drin ... (rot/grün)
Hast du die Platine auch rausgebrochen (welcher Dödel verschweißt denn die Noppen im Schalter :-))?
Kannst du Fotos machen ???
Da geht was ... :-O
