FM-Transmitter mit Gira Radio
Dirk.S
#1 FM-Transmitter mit Gira Radio
Beitragvon Dirk.S » So 1. Okt 2006, 00:40
hat schon jemand Erfahrungen mit der Kombination aus FM-Transmitter (der in Deutschland seit einiger Zeit zugelassenen ist) und dem Gira Radio bezüglich Reichweite. Durch 2 Spannbetondecken?
Gruß Dirk
#2 RE: FM-Transmitter mit Gira Radio
Beitragvon MartinH » So 1. Okt 2006, 01:12
Dirk -
"FM-Transmitter" - Du sprichst in Rätseln ;-)
Ach so, Du meinst so was wie hier gemeldet: Heise Bericht zum Thema
"Ein eigenes Haus-Radio" - auch nicht schlecht. (Zumindest könnte es einige meiner Vorstellungen erfüllen - aber alle ???)
Gruss, Martin
#3 RE: FM-Transmitter mit Gira Radio
Beitragvon Uwe » So 1. Okt 2006, 04:08
Bei einer angegegebenen Reichweite von 3-9m würde ich bei Spannbetondecke sagen:
nur Versuch macht klug :(
Ich habe aber auch schon ein Forum gesehen, wo jemand zwecks "aufbohren" der Reichweite nachfragte (warum nur, das ist doch nicht legal :O ).
Ich habe das Gira-Radio bislang außen vor gelassen, weil dort weder Ein- noch Ausgänge für Festanschluß greifbar sind.
Es würde für meine "Bedudelung" auch als Sender ausreichen (ich möchte halt überall den selben "Sender" hören) und das Aussehen der Lausprecher würde es um 98% verbessern :D
Meinen Anforderungen würde das genügen :D
Gruß, Uwe
Klaus
#4 RE: FM-Transmitter mit Gira Radio
Beitragvon Klaus » So 1. Okt 2006, 09:55
Einen schönen 1.Oktober!
[zitat]Ich habe das Gira-Radio bislang außen vor gelassen, weil dort weder Ein- noch Ausgänge für Festanschluß greifbar sind.[/zitat]
ich habe an das Gira-Radio einen Sonance-LS, der als Deckenlautsprecher seinen Dienst versieht, angeschlossen. Es ist zur "Frühmorgenbeschallung" im Küche/Essbereich ausreichend.
Weiterhin ist in den Bädern die gleiche Variante vorgesehen - LS sind schon in der Decke verbaut. Jedoch gehe ich immer noch mit einer "erwachsenen" Multiroom Lösung schwanger.
Crestron hat eine wasserdichte Fernbedienung in der Produktliste, die beim gemeinsamen Bad auch mal in die Wanne fallen könnte........... :O (?)
Gruss Klaus
Dirk.S
#5 RE: FM-Transmitter mit Gira Radio
Beitragvon Dirk.S » So 1. Okt 2006, 16:03
ich sehe das sehr ähnlich, aber mit dem FM-Transmitter hättest du ja im Prinzip zumindest den Eingang und ein paar Deckenlautsprecher würde ich auch bevorzugen.
D.h. wieder mal ein Winterprojekt, ein Rira Radio erstmal in seine Einzelteile zerlegen und sehen was man draus machen kann.
Gruß Dirk
#6 RE: FM-Transmitter mit Gira Radio
Beitragvon Uwe » So 1. Okt 2006, 16:48
Moin Dirk,
ich muß also doch mal versuchen an ein preiswertes "Muster" zu kommen :-O
In meinem Wannenbad gibt es (vergleichsweise selten) den Wunsch auch mal "eigene" Musik zu hören.
Das löse ich derzeit mit Hilfe von ein paar PC-Lautsprechern, deren Stecker ich dann von der Anlage in den Player umstecke. Mit einem zweiten Sender wäre das viiiel eleganter (und mit den 4 Senderspeichern auch kein Problem).
Klaus, ist der Anschluß von Zusatzlautsprechern "problemlos" (?)
Crestron steht auf der erweiterten Wunschliste noch weiter unten (aber deutlich über dem Ferrari) :-O
Gruß, Uwe
Klaus
#7 RE: FM-Transmitter mit Gira Radio
Beitragvon Klaus » So 1. Okt 2006, 17:52
Zusatz heißt ja, zusätzlich. Den "Quäker" natürlich weglassen. Die Beinchen einfach umlegen und mit einem Klecks Silikon fixiren. Läuft bei mir seit 2 Jahren problemlos.
Gruss Klaus
