Suche Rollomotor
Ram-Brand
#1 Suche Rollomotor
Beitragvon Ram-Brand » So 27. Okt 2013, 17:11
Hallo.
Ich habe im Wohnzimmer ein Rollo, das würde ich gerne über LCN steuern.
Das würde sicher kein Problem sein, aber das Rollo kann zur Zeit nur händisch über eine Kettenschnur bedient werden.
Gibt es für Rollos auch Motoren? Habe schon versucht welche zu finden.
Meist findet man nur für Rollläden und Jalousien. :-/
Müßte sowas sein:
http://www.ebay.de/itm/Rollomotor-fuer-Leinwand-Stoffrollos-inkl-Zubehoer-KOMPLETTSET-NEU-/141097889743
Schön wäre für 230V oder 24V
Der Rohrdurchmesser ist ca. 22 mm
Bild Bild
#2 RE: Suche Rollomotor
Beitragvon Uwe » Mo 28. Okt 2013, 00:48
Hallo Michael,
besuch doch mal den Laden von Jaloucity.
Die haben http://www.jaloucity.de/jalousien/beratung-rollos-elektro.html - beim Elektro-GH bekomme ich so was nicht ...
Ram-Brand
#3 RE: Suche Rollomotor
Beitragvon Ram-Brand » Mo 28. Okt 2013, 08:54
Danke Uwe.
An die habe gar nicht gedacht, dass die sowas haben könnten. Muß ich mal vorbeifahren. :)
Bild Bild
Ram-Brand
#4 RE: Suche Rollomotor
Beitragvon Ram-Brand » Sa 16. Nov 2013, 15:12
So. Jaloucity hat nicht den Erfolg gebracht. Die haben dort wohl nur Rollos mit eingebauten Akku da und Funkfernbedienung.
Da soll nur das Rollo mit Motor ohne Steuerung 500€ (!) kosten. Das ist mir dann doch zuviel.
Werde mir dann nochmal diese Kleinspannungsrollomotoren angucken.
Wegen der Steuerung durch LCN habe ich noch ein paar Fragen:
So wie ich hier gelesen habe ist es besser ein SH Modul + R2H einzusetzen als die Unterputzvariante.
Da sind ja auch so wie ich gesehen habe die Kontakte frei belegbar. Bei der UPP Variante kann man ja nur die beiden Ausgänge über die Relais führen.
Wie habt Ihr den die automatische Steuerung per Sonnenschein realisiert?
Über ein LSA? oder gibt es da noch andere Varianten? :-)
Bild Bild
#5 RE: Suche Rollomotor
Beitragvon Uwe » Sa 16. Nov 2013, 16:01
Ich habe mal überlegt mein Badezimmerfenster mit einem Plissee undurchsichtig zu machen. Dafür wollten sie 'nur' 200,-€, da hat der WAF dann auch für Klebefolie entschieden.
Auch das R2U am UPP hat potenzialfreie Kontakte (das Relais benötigt vom Modul nur den N). Du kannst also schon das nehmen, was du besser verstecken kannst. Am Preis dürfte das nicht viel ändern.
Schauen kannst du auch noch mal ob du evtl. beim großen Zeh etwas aus dem Modellbau findest. Wir hätten auch eine (Bastel)Möglichkeit Servomotoren zu steuern. Wenn die Servos genügend Kraft für ein Rollo haben, kosten sie aber auch gleich wieder richtig Kohle.
Für die Automatik gibt es zahllose Varianten. LSA, GBL, WIH oder auch 'nur' eine Astroclock. Beim EFH ist bei Verschattung auch die Außentemperatur wichtig. Bei dir würde ich evtl. auch einfach nur den Nachbarn den Einblick verwehren wollen (das geht dann auch preiswerter).
Ich kann dir zum probieren evtl. auch mal für ein paar Tage solche Bauteile aus dem Fundus zur Verfügung stellen.
#6 RE: Suche Rollomotor
Beitragvon Lutz » Sa 16. Nov 2013, 16:30
Ich kann ja mal vorsichtig bei meiner Frau fragen. Die arbeitet im Sonnenschutz.........
Ram-Brand
#7 RE: Suche Rollomotor
Beitragvon Ram-Brand » So 17. Nov 2013, 21:16
Danke für die Tipps.
Ich werde erstmal bei der Firma anfragen die ich über eBay gefunden habe, was deren Motore kosten und ob man die einbauen kann.
Sonst komm ich nochmal darauf zurück.
Ich denke mal ich werde es dann über ein LSA machen. Es geht mir ja darum das im Sommer die Sonne nicht so rein scheint und sich der Raum so stark aufheizt. Abends als Sichtschutz runterfahren kann man ja über Uhr machen oder noch anders. Da gibts sicher keine Grenzen :D
Kann man ein T8 auch an ein Modul für die Hutschiene anschießen?
Bild Bild
#8 RE: Suche Rollomotor
Beitragvon Beleuchtfix » So 17. Nov 2013, 23:08
Ram-Brand hat geschrieben:Kann man ein T8 auch an ein Modul für die Hutschiene anschießen?
Technisch gesehen ja, nur sind die Verbindungen dann mehr oder weniger fliegend. Kabelbinder und Klemmen machen das dann schöner.
Danksagung erhalten: 7 Mal
#9 RE: Suche Rollomotor
Beitragvon obeis » So 17. Nov 2013, 23:17
Moin Moin
Ich hoffe du hast den Waschzettel gelesen! [note]Die Verbindungsleitungen zwischen einem Taster und dem LCN-T8 dürfen eine Maximallänge von 0,5 m nicht überschreiten[/note]
Es soll auch schon mal mehr gehen, muß aber nicht!
Ram-Brand
#10 RE: Suche Rollomotor
Beitragvon Ram-Brand » Mo 18. Nov 2013, 20:40
Ja habe ich gelesen.
Ich hatte mir überlegt die Hutschinenmodule in ein kleines Gehäuse zu bauen. In dem Gehäuse wollte ich dann auch die Taster machen.
Sozusagen als Mini-Tableau. :-)
Weil hinten neben dem Fenster in der Ecke steht ein kleiner Schrank, da kann man das ganze drauf legen.
Bild Bild
