Schalter oder ähnliches für den Aussenbereich
#12 RE: Schalter oder ähnliches für den Aussenbereich
Da sehe ich gar keine Probleme mit der VDE, denn da steht drin, dass die PE-Brücke nur dann vorhanden sein muss, wenn die 230V Leitungen mit den Leitungen der Kleinspannung zu Dicht liegen, um sie Räumlich zu trennen. Da das bei dir ja die Lastleitung zum Strahler ist, sehe ich da eher keinen Wiederspruch.
Mit TÜV-Siegeln bei China-Ware wäre ich vorsichtig, da auch ich schon bei Zweifelhafter Verarbeitung beim TÜV-Nord anrief um mal zu fragen, bekam ich als Antwort ; "Hersteller unbekannt" ...
#13 RE: Schalter oder ähnliches für den Aussenbereich
ich glaube wir reden ein wenig an einander vorbei. Der Strahler hat einen Schukostecker für die 230V Versorgung. Im inneren des Strahlers ist ein Netzteil und eine PWM Steuerung die über ein seperates Kabel mit 3x 0-10V Eingängen gesteuert wird. Die Steuerleitung ist am einen Ende mit der PWM Steuerung verbunden und der Schirm aufs Gehäuse aufgelegt. Am anderen Ende der Leitung (Anschluß am HU) wird einfach der Schirm mit der Masse der 0-10V Schnittstelle verbunde. Für mich absoluter Blödsinn. Auch die Lösung von Issendorff mit dem N-Potential auf einer 0-10V Schnittstelle finde ich etwas unschön.
Das mit China ist schon i.O. es ist ein bekannter deutscher Hersteller der seine Produkte in China fertigen läßt. Der TÜV kennt die Firma bestimmt. Aber ob die wirklich TÜV-Geprüft sind stelle ich mal dahin. CE-Schild ist gleich angebracht. Da braucht man auch keinen TÜV.
Christopher
Christopher
- Hat sich bedankt: 19 Mal
#14 RE: Schalter oder ähnliches für den Aussenbereich
Hallo Chris,
trenn den PE vom Kabel des Strahlers, am HU von der Masse, dann ist das Kabel in der Schutzmassnahme.
EMV, sieht da wieder anders aus....
gruss thomas . der gerade wieder mal mit LEDnet gespielt hat:thumbup:
#15 RE: Schalter oder ähnliches für den Aussenbereich
soweit mir bekannt ist, sollte eine Abschirmung nur einseitig geerdet werden...
ich würde den Schirm an der Leuchte erden und am HU nicht auflegen.
Dann dürfte auch kein FI meckern
Gruß Jens
Gruß Jens
#16 RE: Schalter oder ähnliches für den Aussenbereich
Genau diesen Gedanken hatte ich von Anfang an. Jedoch verliere ich dann die Gewährleistung vom Leuchtenhersteller und somit auch das CE-Zeichen an der Leuchte. Die Gesetzgebung ist echt grauenhaft. Eigentlich wäre das die beste Lösung und EMV-Probleme habe ich meines Achtens auf diese Weise auch weniger.
Bin aber heute schon fast so weit dass ich es ohne LCN lösen. Wird dadurch billiger, habe weniger Probleme und auf das bisschen Luxus muß der Kunde halt dann verzichten.
Trotzdem noch mal Danke für die vielen Vorschläge.
Christopher
Christopher
#17 RE: Schalter oder ähnliches für den Aussenbereich
[zitat]Hier das Bild. Der RGB sieht genauso aus. Hat nur ne andere Power LED. Keine Einzelfarben wie bei bekannten RGB Flutern. Du hast sofort die Mischfarbe. Nicht erst in einer gewissen Entfernung.[/zitat]
Das heisst das Teil benötigt 0-10V zur Steuerung nur "andersrum" ? Also der Minus "steuert" ?
