Regensensor macht auf eitel Sonnenschein
#31 RE: Regensensor macht auf eitel Sonnenschein
Beitragvon Uwe » So 27. Dez 2009, 14:12
DerOerg hat geschrieben:Wenn es ein 2-Minuten Takt, wäre es ja ok.
Bei Dauerregen schaltet er bestimmt 2x pro Sekunde und das obwohl er waagerecht ist und somit das Regenwasser eigentlich nicht abläuft.
Ich hatte auch schon mal einen Kemo-Sensor dessen Relaiskontakt nicht wirklich potenzialfrei war. Ich habe den Kontakt dann "umgepolt", so das er beim schalten nicht jedesmal einen Kurzschluß verursachte. Die kurzschlussfesten Netzteile können das ab, aber der Effekt entspricht deiner Beschreibung.
Da solltest du noch mal genauer hinschauen ;)
DerOerg
#32 RE: Regensensor macht auf eitel Sonnenschein
Beitragvon DerOerg » Sa 9. Jan 2010, 15:51
Hi Uwe,
[zitat]Da solltest du noch mal genauer hinschauen[/zitat]
Das zuschaltene Relais funktioniert nicht mit Gleich- sondern mit Wechselspannung. Seid es an Wechselspannung liegt, zieht es an und fällt nicht sofort wieder ab.
Weiße Grüße,
