berührungsloser Taster in der Dusche
MarcoB
#1 berührungsloser Taster in der Dusche
Beitragvon MarcoB » So 20. Jul 2008, 22:28
Hallo alle zusammen,
unser Rohbau steht nun in der Zwischenzeit und ich habe wieder die Zeit um mich mit
den "wichtigen" Dingen in unserem späteren Domizil zu beschäftigen ;)
Wir möchten in der Dusche einen Sternenhimmel über einen kapazitiven Taster berührungslos
schalten. Ich habe in Erinnerung, dass ich irgendwo mal was zum Thema Taster hinter Fliesen
gelesen hatte ... Nur finde ich leider nix mehr dazu :(
Meine aktuellen Recherchen haben mich jedoch zu folgendem Produkt geführt, dass sich
relativ einfach über die Relaisplatine an den Bus ankoppeln lassen müsste:
Edisen Radialfeldsensor MT2.5
http://edisen.de/cms/download_user/653_ ... g_MT25.pdf
Hat jemand von Euch schon mal so etwas realisiert ? bzw. kennt jemand diesen Sensor ?
Was übrigens wirklich interessant ist... Conrad bietet das Ding für 40 EUR an, der Onlineshop
des Herstellers den Sensor jedoch auch über die Suchfunktion im Shop für 20,95 ;)
Marco
DerOerg
#2 RE: berührungsloser Taster in der Dusche
Beitragvon DerOerg » So 20. Jul 2008, 23:20
Hi Marco,
neuerdings gibt es den LCN-TU4C (Kapazitiver Tasterumsetzer mit 4 Eingängen). Aber der Radialfeldsensor MT2.5 scheint auch nicht schlecht zu sein.
Grüße,
MarcoB
#3 RE: berührungsloser Taster in der Dusche
Beitragvon MarcoB » Mo 21. Jul 2008, 01:02
Hmmm,
den TU4C hatte ich noch gar nicht in Betracht gezogen, da er nicht auf der LCN-Seite auftaucht und auch beim googlen danach finde ich nur polnische Datenblätter ;)
Einen Preis konnte ich ebenfalls nicht finden ...
Ist denn das Modul schon lieferbar ?
Ich denke ich werde mal die 20 EUR Variante in Kombination mit dem Relaismodul testen und mir die Conrad Relaisvariante mal ansehen.
Hat jemand eine Idee, ob man den Sensor aber auch direkt über einen TU4HL mit externen Stromversorgung nutzen könnte ?
Marco
BerndR
#4 RE: berührungsloser Taster in der Dusche
Beitragvon BerndR » Mo 21. Jul 2008, 08:58
Kann man die Dinger denn in der Dusche einsetzen? Sprich: Sind die Dinger wasserdicht? Wenn hinter Fliesen eingesetzt: JA. Aber funzen die dann noch?
Und: Muß man in der Dusche überhaupt einen Schalter (bzw. Taster) haben? Uns reicht der Schalter an der Tür zum Bad :-) .
Gruß, Bernd.
MarcoB
#5 RE: berührungsloser Taster in der Dusche
Beitragvon MarcoB » Mo 21. Jul 2008, 09:11
Laut Hersteller sind sie speziell für Anwendungen dieser Art gemacht
[zitat]Der Radialfeld-Sensor MT2.5 gehört zu einer neuartigen Gruppe digitaler, kapazitiver Bewegungssensoren. Er durchdringt mit seinem elektrischen Feld alle Nichtleiter wie Fliesen, Glas, Holz, Putz, Gipskarton und Kunststoffe mehrere Zentimeter weit.[/zitat]
[zitat]Da der MT2.5 mit Schutzkleinspannung betrieben wird und darüber hinaus eine ggf. geforderte Wasser- oder Staubdichtheit des Eingabeelementes wegen der Art und Weise seiner Montage leicht realisierbar ist, ergeben sich keinerlei sicherheitstechnische Probleme[/zitat]
Und wenn mir ein simpler Schalter reichen würde, dann wäre ich hier im Forum gar nicht angemeldet *g*
Marco
Coyote
#6 RE: berührungsloser Taster in der Dusche
Beitragvon Coyote » Mo 21. Jul 2008, 10:10
die Frage ist wohl eher: was du mit dem Taster in der Dusche bewirken willst. Philip hat z.B. Temperatursensoren an den Wasserleitungen, um die aktive Dusche selbst zu erkennen....
Volkmar
MartinS
#7 RE: berührungsloser Taster in der Dusche
Beitragvon MartinS » Mo 21. Jul 2008, 13:58
Ein wasserdichter Enocean-Taster wäre auch eine schöne Variante (kein Ärger mit Versorgung).
Aber sowas habe ich noch nicht entdeckt.
Gruß Martin
KeineInfo
#8 RE: berührungsloser Taster in der Dusche
Beitragvon KeineInfo » Mo 21. Jul 2008, 17:25
der TU4C ist ein supergeiles Teil. Ich habŽ das auf einer Mustertafel bei meinem LCN Vertreter gesehen. Funktioniert berührungslos unter Fliesen, Glas oder auch Holz (bis ca. 20mm Stärke).
Allerdings sind an den Sensoren nur 80cm lange Drähte angebracht, die du an den TU4C anschließen musst. Da liegt evtl. das Problem dass du noch nicht außerhalb des Schutzbereiches liegst.
Außerem reagieren die Sensoren (vier Stück a 20x20cm, liegen dem TU4C bei) auf überfließendes Wasser. Und in der Dusche fließt an den Wänden halt das Wasser von den Wänden, :-O oder wer ist schon ein Trocken-Duscher? :=(
Das gleiche Problem vermute ich übrigens auch bei den anderen Hersteller (Conrad etc.)
Knuth-Leo
#9 RE: berührungsloser Taster in der Dusche
Beitragvon Uwe » Mi 23. Jul 2008, 01:22
Moinsen,
ich habe ein "Muster" des TU4C :-O
Die Dinger liegen in Rethen im Lager ...
Allerdings bekommt man den Hinweis, das man das Material zum "vorbauen" vorher testen sollte.
Mit dem Medium Wasser muss ich da mal testen (danke, ein guter Tipp).
Das Modul sollte man übrigens auf der gegenüberliegenden Wandseite einbauen, dann ist das nicht mehr im Sicherheitsbereich. Die Sensorplatten sind übrigens eher 5x5cm (also ca.20cm²) und haben nur 40 cm Anschlußkabel (das angeblich nicht verlängert werden kann).
Ich habe grad keine Preisliste verfügbar - aber ich denke mit ca. 25 Goldrandtalern pro Tastfläche (4 sind dabei) kommt das in etwa auch hin ...
KeineInfo
#10 RE: berührungsloser Taster in der Dusche
Beitragvon KeineInfo » Mi 23. Jul 2008, 13:28
Tach auch alle zusammen!
Sorry, :O Uwe hat natürich recht mit den Maßen. War wohl etwas durch den Wind. Und der Preis meine ich paßt auch so etwa.
Das die 40cm langen Anschlüsse nicht verlängert werden können wurde mir auch gesagt, warum auch immer ;-( .
;-) Wie ich finde ist das auch ein echter Nachteil, da müssten die Issendorfer Forscher noch mal nachlegen. :O
Gruß, Knuth-Leo
