DALI - mehrere Fragen
Nolte
#11 RE: DALI - mehrere Fragen
Beitragvon Nolte » Fr 27. Feb 2009, 14:39
Sorry ich hatte den ersten Post von Thomas,
so verstanden, daß er gerne Trafos einbauen möchte und diese eben dimmen über DALI.
Deshalb auch mein Tip, mit den Trafos.
Aber egal.
Gruß Nolte, an all die Perfekten.
#12 RE: DALI - mehrere Fragen
Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 27. Feb 2009, 15:04
[zitat]Original von Uwe
2. Nein, die LCN Ausgänge sind weg (schalten maximal die Versorgung für die DALI-EVG)
[/zitat]
O.k. das reicht schon um den Rest der Kalkulation zu kippen (es geht da nicht nur um Modulpreisaddition), d.h. kein DALI.
Danke, ich überlege mir "was anderes, oder es bleibt wie es ist :-(
#13 RE: DALI - mehrere Fragen
Beitragvon Thomas » Fr 27. Feb 2009, 17:45
trotzdem werde ich das irgendwann probieren :
[zitat]b. du kannst bis zu 64 DALI-Adressen übergeben (dann ist die Parametrierung entsprechend ... s.o.)[/zitat]
#14 RE: DALI - mehrere Fragen
Beitragvon Uwe » Fr 27. Feb 2009, 17:53
Für DALI gibt es (als Einbaugerät) auch "normale" Dimmer (300W), auch die kosten allerdings auch ~185,- (1 Kanal).
Die DALI-Technik ist schon gut, aber leider auch eben sehr teuer.
Lass uns mal wissen, was es am Ende geworden ist (oder eben auch nicht) ;-)
#15 RE: DALI - mehrere Fragen
Beitragvon Uwe » Fr 27. Feb 2009, 17:58
[zitat]Original von Thomas
gruss thomas[/zitat]
Ich gehe mit dem Gedanken schwanger meine Garage (oder den Keller :( ) mit DALI zu schalten - ein paar DALI-EVG wären halt vorhanden [dann rechnet sich das] 8-)
#16 RE: DALI - mehrere Fragen
Beitragvon Thomas » Fr 27. Feb 2009, 18:06
noch einige Fragen.
Sind die Funktionen vom HU und DDR gleich ?
Lassen sich die DDR auch an alten Modulen betreiben (0C) ?
gruss thomas - der im Moment, leider mal wieder auf die Kosten schauen muss :-( :-(
ps. zu den Preisen vom Trafo, versuche ich mal was ...
#17 RE: DALI - mehrere Fragen
Beitragvon Uwe » Fr 27. Feb 2009, 18:59
[zitat]Sind die Funktionen vom HU und DDR gleich ?[/zitat]
Nach sicherheitshalber kurzer Lektüre der Waschzettel - ja.
[zitat]Lassen sich die DDR auch an alten Modulen betreiben (0C) ?[/zitat]
... das steht nicht in den Waschzetteln (aber deswegen fragst du bestimmt auch).
Ich bin nicht sicher - kann man die DALI-Kommandos für ein Kommando an das 0C einstellen?
Dann könnte es gehen.
Ich vermute aber (mal wieder) eher nicht [ein Befehl für DALI sollte ein Kommando aus der Modul-Firmware sein]
Grüße, Uwe - der den Versuch schon erahnt ...
#18 RE: DALI - mehrere Fragen
Beitragvon Thomas » Fr 27. Feb 2009, 23:14
wir werden es testen :-O
gruss thomas - mehr wenn ein DDR in meiner Anlage werkelt ;-)
#19 RE: DALI - mehrere Fragen
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 27. Feb 2009, 23:36
Grüße, Uwe - der den Versuch schon erahnt ...[/zitat]
Hi, ich betreibe 6 Leuchten (Leuchtstoffröhren ca. 150 Euronen je Stück!) an einem HU. Da man beliebige DALI Kommandos senden kann, denke ich mal, dass die Bytes nur gespeichert sind und von der Pro ins Modul gegeben werden.
Was zeigt den die Pro an, gibt es DALI Befehle? Das DSI kann auch an ein SH und UPP (!) angeschlossen werden können (T-Port)
Du brauchst für DALI keine LCN Ausgänge, kannst sie aber nehmen (die eigentliche Issendorf Methode). Die Gruppen 1-3 entsprechen den LCN Ausgängen und werden regelmäßig nachgeführt. DALI kann auch Lichtszenen und hat eine Rampengeschwindigkeit.
Glühlampen, gleich welcher Art würde ich immer direkt mit LCN steuern, bei Leuchtstoffröhren ist der Vorteil da, da du diese ja nicht normal dimmen kannst.
#20 RE: DALI - mehrere Fragen
Beitragvon Thomas » Sa 28. Feb 2009, 00:18
das werden wir demnächst noch mal vertiefen müssen.
ich habe es so bei LCN verstanden :
es gehen auch bis zu 64 einzelne Dali-Geräte anzusprechen.
wie mit LCN (?) , weiss ich noch nicht.
gruss thomas - wenns soweit ist, hoffe ich auf Florians Hilfe ;-)
