ich möchte gerne den Robomow RS630 "anzapfen", um an Daten zu kommen.
Macht hier wer mit ?
Robomow
MatthiasUlrich
- Status: Offline
#2 Re: Robomow
Hallo Thomas
Kann dir leider nicht helfen da ich nur einen RL 2000 hab der hat leider noch keine Schnittstelle.
Aber wenn du da was hinbekommst wäre ich an der Lösung interessiert.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
#3 Re: Robomow
Ich hätte den Viking IMOW im Einsatz, ist aber glaub ich schon zu alt zum "anzapfen". Würde aber als Versuchs "ELMO" zur Verfügung stehen.
Themenersteller - Alleswisser
- Status: Offline
#4 Re: Robomow
Danke, aber mir geht es um den RS630 (oder andere Modelle ab 2015).
Mittlerweile hat der auch ein GSM Modul vebaut, nur die Daten die an den Robomow Server übertragen werden sind Mist, da nicht alles kommt.
Mal sehen..
Mal sehen..
- Status: Offline
#5 Re: Robomow
Meine Lösung sieht im Moment noch so aus.
Habe eine zwave Steckdose mit Leistungsmessung vor dem Robomow Netzteil hängen, und kann mit IPS per Skript den Status : laden, mähen. in Ladestation sehen.
Somit kann ich auch sehen, ob er stecken geblieben ist...
Aber das ist nur eine "Krücke"
- Status: Offline
#6 Re: Robomow
Ich habe jetzt am Robomow Netzteil einen ESP(Wemos) verbaut, um die Taste per WLAN steuern zu können, und die Rückmeldung zu bekommen.
Da an der RS232 das GSM Modul noch hängt, habe ich den Weg über RS232 verworfen, auch weil der Garten nur in einem kleinen Teil per WLAN abgedeckt ist.
Lesitungsmessung erfolgt jetzt etwas genauer über Tasmota Firmware auf einem Sonoff POW, da zwave hier komplett raus ist.
Somit habe ich alles, was ich brauche, um zu sehen was passiert, und kann Robi nach Bedarf anhalten und in der Garage lassen.
Gelöst ist das ganze jetzt per IP-Symcon 5.1, da in der neuen Version ein interner MQTT Broker kommt (ist noch BETA, aber geil.) mit Kai's IPS-Tasmota-Modulen die für die 5.1 angepasst worden sind.
Somit ist das Thema für mich erledigt, da alles wie gewünscht, hier läuft.
- Status: Offline
#7 Re: Robomow
Nach 10 Jahren hat der RS630 den Geist aufgegeben,
Motoren aufgelöst.
Ein neuer Robi musste im Herbst her, und es ist ein Luba2 geworden.
Da neben Symcon auch HA bei uns läuft flux den Luba2 in HA eingebaut und per MQTT an Symcon eingerichtet.
Motoren aufgelöst.
